查看: 6401|回复: 12
[多段线] 多段线首尾连直线
发表于 2016-6-19 09:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
多段线,想把头和尾连成一条直线,如图,求助大神。
发表于 2016-6-19 10:10:26 来自手机 | 显示全部楼层
获取顶点集合,排序,取car last 构造线
厉害 能说的详细点吗?大神  详情 回复 发表于 2016-6-19 12:41
 楼主| 发表于 2016-6-19 12:41:18 | 显示全部楼层
厉害  能说的详细点吗?大神
你熟悉什么  详情 回复 发表于 2016-6-19 12:59
发表于 2016-6-19 12:59:02 来自手机 | 显示全部楼层
变幻之枫 发表于 2016-6-19 12:41
厉害  能说的详细点吗?大神
你熟悉什么
谢谢回复,请问有没有程序插件能实现这样的功能?  详情 回复 发表于 2016-6-19 13:03
 楼主| 发表于 2016-6-19 13:03:24 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-19 13:09:29 来自手机 | 显示全部楼层
去掉中间点,直接起终点连接??
是的,就是这个意思  详情 回复 发表于 2016-6-19 13:35
 楼主| 发表于 2016-6-19 13:35:31 | 显示全部楼层
q3_2006 发表于 2016-6-19 13:09
去掉中间点,直接起终点连接??
是的,就是这个意思
发表于 2016-6-19 13:44:36 来自手机 | 显示全部楼层
(defun c:tt ( / e narray obj ptl)
(vl-load-com)
(setq e (car (entsel "\n点取多段线:"))
ptl (apply 'append (list (vlax-curve-getStartPoint e) (vlax-curve-getEndPoint e)))
      narray (vlax-make-safearray vlax-vbDouble (cons 0 (1- (length ptl))))
      obj (vlax-ename->vla-object e)
(vla-put-coordinates obj (vlax-safearray-fill narray ptl))
你怎么知道是一个方向的?!  详情 回复 发表于 2016-6-19 17:29
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
Lisphk + 5 凭手机打这么多码也该加分
查看全部评分
发表于 2016-6-19 13:46:16 来自手机 | 显示全部楼层
手机发帖这么麻烦呀
发表于 2016-6-19 17:29:39 来自手机 | 显示全部楼层
(vl-load-com)
你怎么知道是一个方向的?!
发表于 2016-6-20 09:10:45 | 显示全部楼层
是合并重复段呢,还是就是直接首和尾画线啊。
已解决,感谢帮助~  详情 回复 发表于 2016-6-20 15:44
 楼主| 发表于 2016-6-20 15:44:31 | 显示全部楼层
已解决,感谢帮助~
发表于 2019-1-30 16:51:29 | 显示全部楼层
好东西,真的不错
GMT+8, 2026-11-22 08:58 , Processed in 0.562312 second(s), 33 queries , Gzip On, File On.
