在数学中,环绕数(linking number)是描述三维空间中两条闭曲线环绕的一个数值不变量。直观上,环绕数表示每一条曲线缠绕另一条曲线的次数。环绕数总是整数,但有可能取正数或负数,取决于这两条曲线的定向。
这样 (2,4)-环面链环的两条曲线的环绕数是 4。
定义[编辑]空间中任何两条闭曲线都恰好可以移动成如下标准位置之一。这决定了环绕数: | {\displaystyle \cdots } | | | | | | | 环绕数 -2 | 环绕数 -1 | 环绕数 0 | | | | | | | | {\displaystyle \cdots } | | | 环绕数 1 | 环绕数 2 | 环绕数 3 | |
每条曲线在移动过程中可以穿过自身,但这两条曲线保持互相分离。 计算环绕数[编辑]
六个正交叉与两个负交叉,这两条曲线的环绕数为 2。
存在一个算法计算出一个链环图表的环绕数。按如下法则将每个交叉标记为“正”或“负” [1]: 正交叉数总数减去负交叉数总数等于环绕数的两倍,即 环绕数=\frac{n_1+n_2-n_3-n_4}{2}这里 n1, n2, n3, n4 分别表示四类交叉数的个数。两个和n_1+n_3与n_2+n_4 总相等[2]。这样得到了如下另外的公式 环绕数=n_1-n_4=n_2-n_3注意到n_1-n_4只涉及到蓝曲线被红曲线下交叉,而n_2-n_3 只涉及到上交叉。 性质与例子[编辑]
- 任何两条没有链接起来的曲线相交数为零。但环绕数为零的两条曲线仍可能是链接起来的(例如右图的怀特黑德链环(Whitehead link))。
- 逆转任何一条曲线的定向,环绕数改变符号;但两条曲线同时逆转定向,环绕数不变。
- 环绕数具有手征性:取一个链环的镜像,环绕数改变符号。我们对正环绕数的约定基于右手法则。
- x-y 平面上一条定向曲线的卷绕数等于它与 z-轴(将 z-轴想象为三维球面中一条闭曲线)的环绕数。
- 更一般地,如果其中一条曲线是简单的,则这个分支的第一同调群同构于整数 Z。在此情形,环绕数由另一条曲线的同调类决定。
- 在物理学中,环绕数是拓扑量子数之一例,它与量子纠缠有关。
高斯的积分定义[编辑]给定两条不交可微曲线 \gamma_1,\gamma_2:s^{2}\rightarrow\mathbb{R}^{3} ,定义从环面到单位球面高斯映射 \Gamma 为 \Gamma(s,t)=\frac{\gamma_1(s)-\gamma_2(t)}{\left | \gamma_1(s)-\gamma_2(t) \right |}取单位球面上一点 v,从而链环的正交投影到垂直于 v 的平面给出一个链环图表。观察到点 (s, t) 在高斯映射下映为 v 对应于链环图表中一个交叉,这里 \gamma_1 在\gamma_2 上。并且 (s,t) 的一个邻域在高斯映射下映为 v 的一个邻域,保持或逆转定向取决于交叉的符号。从而为了计算这个对应于 v 的链环图表的环绕数,只需数高斯映射覆盖 v 的带符号次数。由于v 是一个正则值,这恰是高斯映射的度数(即 Γ 的像盖住球面的带符号次数)。环绕数的同痕不变性自动由度数在同伦下不变得到。任何其它正则值将得到相同的数,所以环绕数与任何特定的链环图表无关。 曲线 γ1 与 γ2 的环绕数的这种表述给出了用二重线积分表示的一个明确公式,即高斯环绕积分: 环绕数={\displaystyle {}\,=\,{\frac {1}{4\pi }}\oint _{\gamma _{1}}\oint _{\gamma _{2}}{\frac {\mathbf {r} _{1}-\mathbf {r} _{2}}{|\mathbf {r} _{1}-\mathbf {r} _{2}|^{3}}}\cdot (d\mathbf {r} _{1}\times d\mathbf {r} _{2}).}这个积分求出了高斯映射像的全部带符号面积(被积函数是 Γ 的雅可比矩阵),然后除以球面的面积(等于 4π)。 推广[编辑]- 就像三维中环绕的闭曲线,任何两个维数为 m 与 n 的闭流形,可能在 {\displaystyle m+n+1} 维欧几里得空间中环绕起来。任何这样链环有一个相伴的高斯映射,其度数是环绕数的推广。
- 任何标架纽结(framed knot)有一个自环绕数,得自计算纽结 C 与将曲线 C 中的点沿着标架向量稍微移动得到一条新曲线的环绕数。由铅直移动(沿着黑板标架)得到的自环绕数称为考夫曼自环绕数(Kauffman's self-linking number)。
另见[编辑]注释[编辑]- ^ 这与计算一个纽结的翻滚数(writhe)时使用的标记是一致的,不过此情形我们只需标记涉及两条曲线的交叉。
- ^ 如果其中一条曲线是简单的,这由若尔当曲线定理得到。例如,如果蓝曲线是简单的,则 n1 + n3 与 n2 + n4 表示红曲线向内与向外穿过蓝曲线所围区域的次数。
参考文献[编辑]- A.V. Chernavskii, Linking coefficient, (编) Hazewinkel, Michiel, 数学百科全书, Springer, 2001, ISBN 978-1-55608-010-4
- -, Writhing number, (编) Hazewinkel, Michiel, 数学百科全书, Springer, 2001, ISBN 978-1-55608-010-4
