查看: 8548|回复: 10
块编辑后整个图变得很慢,怎么弄
发表于 2016-6-27 10:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用BEDIT,块编辑完保存后,图变的很慢。总是要另存为DXF文件再转CAD后才恢复正常,非常麻烦。知道怎么弄吗?
已领礼包: 8125个
发表于 2016-8-4 10:49:04 | 显示全部楼层
RE 重生成一下。
如果重生成无效,先设置一下图纸界限。用limits命令。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-6-27 10:22:36 | 显示全部楼层
编辑任意块都是这样,还是具体的某个块?把你的块压缩下传到论坛来,帮你看看。
 楼主| 发表于 2016-6-27 11:31:38 | 显示全部楼层
如果这个块数量多,就更加卡。是任意块
 楼主| 发表于 2016-6-28 09:52:14 | 显示全部楼层
哪位帮帮忙看下呢
发表于 2016-6-28 14:45:40 | 显示全部楼层
我也是  只有保存退出后才,重新打开图纸才不会卡,这种情况多数发生在高版本的CAD里面,还有被精简过的CAD版本也会出现这种问题。
已领礼包: 4751个
发表于 2016-10-24 08:24:37 | 显示全部楼层
有同样的感觉。
发表于 2020-6-29 10:48:01 | 显示全部楼层
CAD通病啊,到了2021版本还没解决,浩辰CAD秒速,不知道什么原因。
已领礼包: 4个
发表于 2020-9-5 19:33:36 | 显示全部楼层
这应该是CAD软件的一个bug,可以尝试输入Z→E,Z→P,应该就能解决了。
具体是什么原因引起的这个bug我就不太清楚了,也请高手解答。
你的办法很实用,谢谢!  详情 回复 发表于 2020-9-7 09:52
已领礼包: 915个
发表于 2020-9-5 22:33:12 | 显示全部楼层
同样遇到过,求解
已领礼包: 541个
发表于 2020-9-7 09:52:32 | 显示全部楼层
具体是什么原因引起的这个bug我就 ...
你的办法很实用,谢谢!
GMT+8, 2026-11-2 21:42 , Processed in 0.708022 second(s), 53 queries , Gzip On.
