查看: 2385|回复: 9
[求助] 如何判断快参照遍历器(newBlockReferenceIdIterator)遍历的快参照在acedSSGet 选择...
发表于 2016-7-2 19:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何判断快参照遍历器(newBlockReferenceIdIterator)遍历的块参照是否在acedSSGet函数选择区域内,或者如何在选定区域内新建块参照遍历器遍历块参照
发表于 2016-7-2 20:15:49 | 显示全部楼层
使用 "X" 加 过滤 没有 视口限制
能再详细一点说明嘛,我没看明白,麻烦了  详情 回复 发表于 2016-7-2 21:36
 楼主| 发表于 2016-7-2 21:36:26 | 显示全部楼层
csharp 发表于 2016-7-2 20:15
使用 "X" 加 过滤 没有 视口限制
能再详细一点说明嘛,我没看明白,麻烦了
你是想 窗口选择图块,然后判断哪些图块在窗口内?  详情 回复 发表于 2016-7-2 21:44
发表于 2016-7-2 21:44:58 | 显示全部楼层
lijun126136 发表于 2016-7-2 21:36
能再详细一点说明嘛,我没看明白,麻烦了
因为快参照遍历器得到的是所有的快参照,我想判断哪些快参照是在我选择的区域内  详情 回复 发表于 2016-7-2 21:50
 楼主| 发表于 2016-7-2 21:50:42 | 显示全部楼层
选择了就可以取得块参照的ObjectId,和那个什么遍历器有什么关系!  详情 回复 发表于 2016-7-2 21:53
发表于 2016-7-2 21:53:54 来自手机 | 显示全部楼层
快参照遍历器是直接得到所需要的快参照,就不用根据objectID来判断了  详情 回复 发表于 2016-7-2 22:06
 楼主| 发表于 2016-7-2 22:06:12 | 显示全部楼层
看看 acedSSGet 这个函数的介绍。 对应的LISP是 (ssget) 建立选择集,然后你处理选择集里面的图块就是了。  详情 回复 发表于 2016-7-2 22:08
发表于 2016-7-2 22:08:18 | 显示全部楼层
好的,谢谢指点  详情 回复 发表于 2016-7-2 22:15
 楼主| 发表于 2016-7-2 22:15:29 | 显示全部楼层
建立选择集,然后你处理选择集里面的图块就是 ...
好的,谢谢指点
LISP里面,(ssget '((0 . "insert"))) 就是只选择图块。对应的acedSSGet函数一样。  详情 回复 发表于 2016-7-2 22:39
发表于 2016-7-2 22:39:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 11:56 , Processed in 0.504600 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
