查看: 3077|回复: 13
[求助] 如何判断块是否存在? 存在直接插入,不存在新建块
发表于 2016-7-20 16:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何判断块是否存在? 存在直接插入,不存在新建块。(if (ssget "x" (list (cons 0 "insert") (cons 2 "sz"))))  判断完了之后呢?
发表于 2016-7-20 17:00:01 | 显示全部楼层
http://bbs.xdcad.net/thread-704748-1-1.html  12楼最后一句有判断
搞不定啊,如果没有块则新建,如果有直接插入。但结果不太对啊。 (if (not(tblsearch "block" "bn")) (command ".-block" bn p1 "P" "") (command ".-insert" bn p1 1 1 0) )  详情 回复 发表于 2016-7-21 09:43
(setq bn (vla-add blks (vlax-3d-point '(0 0 0)) "*U")) 理解不上去。 *U为匿名块?  详情 回复 发表于 2016-7-20 17:26
发表于 2016-7-20 17:24:55 | 显示全部楼层
符号表查询,tblsearch
 楼主| 发表于 2016-7-20 17:26:28 | 显示全部楼层
对  发表于 2016-7-20 18:36
发表于 2016-7-20 21:13:26 来自手机 | 显示全部楼层
知道就行了,千万不要告诉他人。
 楼主| 发表于 2016-7-21 09:43:24 | 显示全部楼层
   (command ".-insert" bn p1 1 1 0)        )        ;end if
那结果是什么?  详情 回复 发表于 2016-7-21 12:22
发表于 2016-7-21 12:22:08 | 显示全部楼层
那结果是什么?
 楼主| 发表于 2016-7-21 12:29:24 | 显示全部楼层
结果是啥都不出来。。。。
你上面的IF 语句,没有块, 建立块(并没插入),有了才插入。 所以你第一次的时候是看不到插入的。 第二个INSERT语句应该在IF外面。  详情 回复 发表于 2016-7-21 13:41
发表于 2016-7-21 13:41:45 | 显示全部楼层
bikeboy 发表于 2016-7-21 12:29
结果是啥都不出来。。。。
所以你第一次的时候是看不到插入的。
第二个INSERT语句应该在IF外面。
 楼主| 发表于 2016-7-21 13:51:11 | 显示全部楼层
)        ;end if
我原来是按照这样理解的,可是插入已存在的块时仍然提醒块已存在,是否重定义
bn是 变量,不是字符串 (if (not(tblsearch "block" "bn")) 你这地方错了。改成 bn  详情 回复 发表于 2016-7-21 14:03
发表于 2016-7-21 14:03:20 | 显示全部楼层
)        ;end if
bn是 变量,不是字符串
你这地方错了。改成 bn
 楼主| 发表于 2016-7-21 14:07:48 | 显示全部楼层
搞错了,现在可以了,多谢老大指导。
GMT+8, 2026-11-22 07:57 , Processed in 0.304951 second(s), 34 queries , Gzip On, File On.
