查看: 24634|回复: 89
[每日一码] 获取当前打开 Excel 中选择区域的 Value
 火 [复制链接]
发表于 2016-7-21 21:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
_$ (xd::excel:getselectionvalue)
(((24.0) (2.0)) ((111.0) (nil) (222.0)))
_$
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2016-7-21 21:44:01 | 显示全部楼层
合并单元格里面的 除去内容,其他的是NIL,  正常单元格空的时候值也是NIL, 建议区分。 合并的里面是NIL, 正常的空的 是 “”
另外,能获得当前激活选择区域的 合并的单元格的范围和个数 返回个表吗?
 楼主| 发表于 2016-7-21 21:50:32 | 显示全部楼层
newer 发表于 2016-7-21 21:44
合并单元格里面的 除去内容,其他的是NIL,  正常单元格空的时候值也是NIL, 建议区分。 合并的里面是NIL, ...
这是按行列获取,空白处都是 nil ,合并的另行处理
要考虑下合并的单元格  详情 回复 发表于 2016-7-21 21:52
发表于 2016-7-21 21:52:42 | 显示全部楼层
要考虑下合并的单元格
 楼主| 发表于 2016-7-21 22:00:03 | 显示全部楼层
newer 发表于 2016-7-21 21:52
要考虑下合并的单元格
考虑格式需要花费太多精力,只处理文字简单
不是其他格式啊,是合并的格子的信息,要在ACAD里面复原啊。  详情 回复 发表于 2016-7-21 23:04
发表于 2016-7-21 23:04:34 | 显示全部楼层
excel进acad使用“选择性粘贴”->ACAD实体  详情 回复 发表于 2016-7-21 23:50
发表于 2016-7-21 23:50:22 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-22 08:10:09 | 显示全部楼层
是不是间意味着,可以行用cad工作,然后与excel通讯;再用用cad工作,然后与excel通讯。。。。
发表于 2016-7-22 09:07:13 | 显示全部楼层
good good.
发表于 2016-7-22 09:25:17 | 显示全部楼层
来学习学习
发表于 2016-7-23 00:49:48 | 显示全部楼层
感谢版主分享
发表于 2016-8-6 22:51:34 | 显示全部楼层
好思路............
发表于 2016-8-6 22:54:59 | 显示全部楼层
但获取数值有bug,比如264096.3215,默认为:264096.0
发表于 2016-8-15 11:48:43 | 显示全部楼层
没啥说的先顶在下!!!!!!!!!!
发表于 2016-11-25 00:23:05 | 显示全部楼层
回复看一下,看如何操作
GMT+8, 2026-11-26 04:33 , Processed in 0.839222 second(s), 64 queries , Gzip On, File On.
