查看: 1608|回复: 2
[求助] 请问如何使用Lisp设置Excel打印顶端标题、页眉、页脚等
发表于 2016-7-23 12:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
已领礼包: 1268个
发表于 2016-7-23 14:27:51 | 显示全部楼层
查看 PageSetup 对象
CenterHeader 属性请参阅 应用于 示例 特性
返回或设置页眉的中心部分内容。String 类型,可读写。
说明
可在页眉文字中使用特定的格式设置代码。
示例
本示例设置在每一页的顶端打印日期和页码。
Worksheets("Sheet1").PageSetup.CenterHeader = "&D page &P of &N"
Order 属性请参阅 应用于 示例 特性
应用于 PageSetup 对象的 Order 属性。
当 Microsoft Excel 打印一张大工作表时,该属性用于返回或设置用于页编号的次序。XlOrder 类型,可读写。
XlOrder 可为以下 XlOrder 常量之一。[/td]
xlDownThenOver
xlOverThenDown
expression.Order
expression   必需。该表达式返回上述对象之一。
应用于 Trendline 对象的 Order 属性。
当趋势线类型为 xlPolynomial 时,可用本属性返回或设置趋势线的顺序号(大于 1 的整数)。Long 类型,可读写。
expression.Order
示例
本示例设置打印 Sheet1 时将其分为多页打印。按照从左到右,从上到下的顺序编号和打印。
Worksheets("Sheet1").PageSetup.Order = xlOverThenDown
谢谢高手的指点,根据你的提示找到了我想要的东西 (vlax-put-property (vlax-get-property xlsheet "PageSetup") "PrintTitleRows" "$22") (vlax-put-property (vlax-get-property xlsheet "PageSetup") "LeftFo  详情 回复 发表于 2016-7-31 11:14
 楼主| 发表于 2016-7-31 11:14:17 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2016-7-23 14:27
查看 PageSetup 对象
(vlax-put-property (vlax-get-property xlsheet "PageSetup") "PrintTitleRows" "$2:$2")
(vlax-put-property (vlax-get-property xlsheet "PageSetup") "LeftFooter" "备注:**")
(vlax-put-property (vlax-get-property xlsheet "PageSetup") "RightFooter" "时间:**")
GMT+8, 2026-11-6 00:14 , Processed in 0.505508 second(s), 41 queries , Gzip On.
