查看: 1170|回复: 4
[求助] 大神给看一下,提示参数类型错误
已领礼包: 161个
发表于 2016-7-31 13:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:bym (/ qd ym gd x y z hs ls)
  (setq qd (getpoint "\n请选择第一个页码位置"))
  (setq ym (getreal "\n请输入起始页码"))
  (setq gd (getreal "\n请输入页码高度"))
  (setq hs (getint "\n请输入标注行数"))
  (setq x (car qd))
;;;;x坐标
  (setq y (cadr qd))
;;;;y坐标
  (setq z (caddr qd))
;;;z坐标
  (command "layer"    "make"         "yema"            "color"    7
           "yema"     "ltype"         "continuous"               "yema"
           "lweight"  0.1         "yema"            ""
  (command "layer" "S" "yema" "")
  (repeat hs                                ;repeat 1
    (setq ls (getint "\n请输入本行标注次数"))
    (progn (repeat ls                        ;repeat 2
             (entmake (list
                        '(0 . "text")
                        (CONS 10 (list x y))
                                        ;(list 10 (x y));;;(list (x y z));;;;;
;;;;;页码的位置;;
                        (cons 40 gd)
                        (cons 1 (strcat (rtos ym 2 0)))
                        '(50 . 0)
                        '(41 . 0.75)
;;;end entmake
             (setq x (+ 420 x))
             (setq ym (+ 1 ym))
           )                                ;end repeat 2
    )                                        ;end progn
    (setq x (car qd))
;;;;x坐标
    (setq y (+ 297 y))
;;;;y坐标
  )                                        ;end repeat 1
  (princ)
)                                        ;end defun
已领礼包: 161个
 楼主| 发表于 2016-7-31 13:41:18 | 显示全部楼层
在输入 (setq ls (getint "\n请输入本行标注次数"))这个之后提示参数错误,试了getreal和getint怎么都是错误啊,还是其他地方有问题?
已领礼包: 161个
 楼主| 发表于 2016-7-31 13:48:22 | 显示全部楼层
哎呀,我去,改了没有重新加载
挺开心的  详情 回复 发表于 2016-7-31 16:52
发表于 2016-7-31 16:52:08 | 显示全部楼层
qq1846687144 发表于 2016-7-31 13:48
哎呀,我去,改了没有重新加载
挺开心的
我也是一脸的懵逼。。。。  详情 回复 发表于 2016-7-31 16:58
已领礼包: 161个
 楼主| 发表于 2016-7-31 16:58:53 | 显示全部楼层
我也是一脸的懵逼。。。。
GMT+8, 2026-11-6 02:41 , Processed in 0.610152 second(s), 38 queries , Gzip On.
