查看: 1194|回复: 0
铁树叶子发黄的原因及解决方法
发表于 2016-8-1 09:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
铁树又名避火蕉、苏铁、凤尾蕉等等,生长较为缓慢,是一种喜光植物,稍耐半阴,是一种十分常见的绿色植物,你知道铁树叶子发黄怎么办吗?
   铁树叶子发黄的原因及解决方法
    1、土壤偏碱
    铁树适合微酸性砂质土壤,土壤碱化会导致铁树叶子发黄,需要用硫酸亚铁溶液500倍液浇灌盆土,每周一次,连续浇灌数次,可改良叶片的色度。
    2、光照不足
    铁树在生长新叶时一定以全阳养护,只有叶片硬化后再放在半阴处欣赏,生长期若不能有良好的光照条件,是不会生长如人意的。
    3、浇水过多
    铁树虽然在新叶生长期,需要大量的水分,但不能让盆土加湿器不喷雾 长期湿渍,否则根系易缺氧,导致生长不良,叶片黄化或僵化。解决方法:立即控水。
     4、浇水过少
    铁树因缺水、干旱也会引起叶子发黄,其特点是自下而上老叶先黄,若缺水时间稍长,则会全株黄叶,甚至死亡,应及时浇水;
    5、施肥过多
    铁树因施肥过勤或浓度过高也会引起叶子发黄;特点是幼叶肥厚,有光泽,而且凹凸不平;应控肥、中耕、浇水;
    6、施肥过少
    铁树因肥料不足、施肥浓度偏低也会导致叶子发黄,且施肥间隔时间过长而引起;其特点为幼叶、嫩茎处先黄,如见此现象后不及时施肥,也会造成全株黄叶甚至死亡;对缺肥的花卉,切忌一次大量施美式家装图 用浓肥,以免造成烧根;
    7、病虫害
    病虫害也是铁树叶子发黄的原因,注意检查一下叶片上是否有虫,如红蜘蛛、介壳虫等。可以喷风油精、洗衣粉溶液0.2%溶液进行消灭。如叶片有黄斑、黄点可喷施大蒜液或多菌灵等进行杀菌。
   最后来看看铁树的养殖方法。
    1、土壤:盆栽铁树适用排水性良好、疏松肥沃的微酸性砂质土壤。
    2、温度:铁树性喜温暖,夏季高温时应适当喷水降温,冬季室温温度应保持在10℃左右。由于铁树生长比较缓慢,夏季应避开烈日暴晒,否则容易造成铁树焦叶、叶黄的现象。铁树抗寒力较强,但冬季气温0℃时应移入室内或温暖处越冬。
    3、光照:铁树不能摆放在室内过久,因为铁树喜光,缺少光照虽不至死也会使其新发的叶子稀疏、细弱、失绿。所以铁树养殖四季均需放在阳光充足处,尤其在春秋季长新叶的时候,更应放在阳光直射处养护,待新42寸是多少厘米叶长成老熟后再移入室内观赏。
    4、浇水:铁树较耐旱,喜干忌湿,一般可在土干后再浇,若浇水过多,则易烂根坏叶。 一般冬季10天左右浇水一次,春秋季节3-5天浇一次,夏季则要早晚各浇一次。浇水应见干见湿,铁树盆土长期积水过湿,会引起黄叶、烂根。
     5、施肥:在铁树的生长季节,要常施追肥,以氮、钾肥为主,以腐熟饼肥水为佳。施肥要注意薄肥勤施,切忌过浓。为促进叶色深绿而有光泽,可在肥料中加适量的硫酸亚铁溶液。施肥要注意多施钒肥水,也可向土中放些锈铁,或到花卉市场购买铁树专用肥使用,可使铁树叶色深绿有光泽,提高观赏价值。
    6、修剪:铁树每年都会发一至二次新叶,铁树盆景养殖时为了姿态美观,应该将隔年老叶以及枯黄的叶片剪去,过密或过长的叶片,也应视情况修剪,以保持树形的匀称。
    7、翻盆:每隔2~3年应翻盆一次,时间以榻榻米床春季3~4月为宜。在翻盆或换盆时,应剪去枯根坏根,并剔去1/2~2/3的旧土,换上肥沃疏松的新土,从而使植株生长旺盛。同时还要注意垫空盆底,以利通气透水。
    9、病虫害防治:铁树杆硬叶坚,病虫害较少。主要可能会有介壳虫的侵害,发现介壳虫时,可先通过人工洗刷杀虫,如果虫害严重,可用l%硫酸亚铁稀释液浇灌。值得注意的是,盆栽铁树应注意摆放在通风透光,卫生清洁的地方,这样也可有效预防病虫害的发生。
    因为叶子发黄所引起的原因有多种可能性,所以花友不可盲目解决,一定要仔细排查,找出问题的原因,从水、土、肥、光照挨个排查!
GMT+8, 2026-11-22 08:15 , Processed in 0.320665 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
