查看: 606|回复: 0
香雪兰怎么养以及花语
已领礼包: 38个
发表于 2016-8-2 09:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    香雪兰靠分球养殖。当年生长的香雪兰植株,在母球茎的周围又着生若干个子球。花谢之后,香雪兰的花叶即逐渐干枯,5月下旬它进入休眠期时,须将球茎挖出,放于居室内荫干。到8月上旬,即可将子球分栽于另盆,盆土可用3成腐肥,然后将培育养护土装入盆内,再将子球栽于盆中,子球上覆土1cm-1.5cm即可。香雪兰适于密植,过稀影响株形,过密也对生长不利,使植株瘦弱。种植密度一般冷藏促成栽培为6cm*6cm,无冷藏促成养殖为8cm*8cm。种植深度以球根顶部距地表2cm-3cm为宜,栽后要浇透水,10天后即能发芽生长。
    花芽分化要求8-13℃的低温,花芽发育期要求适宜温度为13-18℃,低于18℃会推迟花期,花茎缩短。较高的温度可以促进提早开花,但植株生长衰弱。短日照条件有利香雪兰的花芽分化,而花芽分化之后,长日照可以提早开花。生长期内要求肥水充足,每两周施用一次有机液肥,亦可适量施用复合化肥。盆土要求见干见湿,不可积水或过于干燥。
    香雪兰花色纯自如雪,花香清幽似兰,故得名香雪兰。
    香雪兰俗名“姜花”,香味有镇定神经、消租房中介费怎么算 除疲劳、促进睡眠的作用。香雪兰花似百合,叶若兰蕙,花色素雅,玲珑清秀,香气浓郁,开花期长,是人们喜爱的冬、春季室内观赏花卉,有许多园艺品种。常用盆栽或剪取花枝插瓶装点室内,是点缀客厅、书房的理想盆花。
    香雪兰养殖的注意事项:
    生长期内要求肥水充足,每两周施用一次有机液肥,亦可适量施用复合化肥。盆土要求见干见湿,不可积水或过于干燥。通常9月播种球茎,约在11月上旬花芽开始分化,11月下旬分化完成。植株到翌年5月后,叶片逐渐枯萎,球茎进入自然休眠期。
    香雪兰在室内栽培过程中,往往会出现植株细弱徒长,抽花梗时,要支棍扶持花茎,以防止花梗弯曲,影响观赏价值。为了防止它的徒长,促成“矮化”的办法,就是在栽种前用“多80平方米装修效果图 效唑”处理种球,能收到极好的效果。
    方法为在秋季盆栽香雪兰前,将贮藏的种球用80ppm的“多效唑”溶液浸泡15小时至20小时,取出用清水洗净,然后上盆,进行正常浇水等管理。凡经过处理后的香雪兰,出苗整齐,叶色浓绿,叶片宽度增加,长度减少,开花后香味更浓郁。
GMT+8, 2026-11-3 03:33 , Processed in 0.369842 second(s), 28 queries , Gzip On.
