查看: 2359|回复: 8
AutoCAD 2017 ServePack 1 下载
发表于 2016-8-7 12:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
This Hotfix addresses a problem with Exchange Apps that target the AutoCAD 2017-based products.
Description of Problem: Exchange Apps may not display on the Add In tab after installing the AutoCAD 2017 Service Pack 1 if settings are reset. Commands for Exchange Apps may no longer work. Newly installed Exchange Apps might not load.
The following products are affected after installing the Service Pack 1 for AutoCAD 2017-based products:
AutoCAD 2017
AutoCAD Map 3D 2017
AutoCAD Civil 3D 2017
AutoCAD Mechanical 2017
AutoCAD Electrical 2017
AutoCAD Architecture 2017
AutoCAD MEP 2017
AutoCAD P&ID 2017
AutoCAD Plant 3D 2017
AutoCAD Utility Design 2017
下载地址:
链接: http://pan.baidu.com/s/1nvB5yrv 密码: 52im
发表于 2016-10-21 08:47:28 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主分享哇!
发表于 2016-10-31 15:33:16 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主分享哇!
发表于 2018-2-27 19:56:17 | 显示全部楼层
感谢楼主分享哇!
发表于 2018-2-28 13:45:18 | 显示全部楼层
有必要去更新这些吗?我最高就用过2012
发表于 2018-2-28 13:53:10 | 显示全部楼层
如果你用4K屏,就有必要升级到2018,2018才开始支持4K分辨率,不喜欢界面,可以设置成低版本一样的界面。机器配置够,装高版本挺好。
发表于 2018-12-1 17:40:10 | 显示全部楼层
看一看,学习学习。
发表于 2020-3-7 09:49:09 | 显示全部楼层
谢谢前辈分享
发表于 2020-3-18 09:10:04 | 显示全部楼层
认真学习。
GMT+8, 2026-11-22 07:29 , Processed in 0.370669 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
