查看: 661|回复: 0
电脑显示器变色是什么原因?
发表于 2016-8-9 09:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示器种类
1、CRT显示器
CRT显示器是目前应用最广泛的显示器,也是十几年来,外形与使用功能变化最小的电脑外设产品之一。但是其内在品质却一直在飞速发展。
CRT显示器的调控方式从早期的模拟调节到数字调节。再到OSD调节走过了一条极其漫长的道路。
模拟调节是在显示器外部设置一排调节按钮,来手动调节亮度、对比度等一些技术参数。由于此调节所能达到的功效有限,不具备视频模式功能。另外,模拟器件较多,出现故障的机率较大,而且可调节的内容极少,所以目前已销声匿迹。
数字调节是在显示器内部加入专用微处理器,操作更精确,能够记忆显示模式,而且其使用的多是微触式按钮,寿命长故障率低,这种调节方式曾红极一时。
OSD调节严格来说,应算是数控方式的一种。它能以量化的方式将调节方式直观地反映到屏幕上,很容易上手。OSD的出现,使显示器得调节方式有了一个新台阶。现在市场上的主流产品大多采用此调节方式,同样是OSD调节,有的产品采用单键飞梭,如美格的全系列产品,也有采用静电感应按键来实现调节,如LG的795FT木字旁的女孩名字 。
2、LCD显示器
LCD显示器即液晶显示屏,优点是机身薄,占地小,辐射小,给人以一种健康产品的形象。我看不尽是,使用液晶显示屏不一定可以保护到眼睛,这需要看各人使用计算机的习惯。
3、LED显示器
LED显示屏(LEDpanel):LED就是lightemittingdiode,发光二极管的英文缩写,简称LED。它是一种通过控制半导体发光二极管的显示方式,用来显示文字、图形、图像、动画、行情、视频、录像信号等各种信息的显示屏幕。
LED的技术进步是扩大市场需求及应用的最大推动力。最初,LED只是作为微型指示灯,在计算机、音响和录像机等高档设备中应用,随着大规模集成电路和计算机技术的不断进步,LED显示器正在迅速崛起,近年来逐渐扩展到证券行情股票机、数码相机、PDA以及手机领域。
LED显示器集微电子技术、计算机技术、信息处理于一体,以其色彩鲜艳、动态范围广、亮度高、寿命长、工作稳定可靠等优点,成为最具优势的新一代显示媒体,目前,LED显示器已广泛应用于大型广家庭厨房装修效果图场、商业广告、体育场馆、信息传播、新闻发布、证券交易等,可以满足不同环境的需要。
4、等离子显示器
PDP(PlasmaDisplayPanel,等离子显示器)是采用了近几年来高速发展的等离子平面屏幕技术的新一代显示设备。
成像原理:等离子显示技术的成像原理是在显示屏上排列上千个密封的小低压气体室,通过电流激发使其发出肉眼看不见的紫外光,然后紫外光碰击后面玻璃上的红、绿、蓝3色荧光体发出肉眼能看到的可见光,以此成像。
等离子显示器的优越性:厚度薄、分辨率高、占用空间少且可作为家中的壁挂电视使用,代表了未来电脑显示器的发展趋势。
显示器变色问题及决绝办法
1、显示器电源线问题。
如果显示器电源线与插板或者显示器连接松动就会使显示器美缝剂什么牌子好 电压不稳定,会出现显示器变色,偏色或者闪屏等问题。
2、显示器电缆线问题。
显示器电缆线是显示器与主机之间连接传送数据的数据线,如果显示器电缆线松动,接触不良会导致显示器变色,偏色,解决办法就是从新连接电缆下,并连接接口处的螺丝,以防再次松动。或者是因为显示器电缆线针脚有折断或者弯曲等原因照成,那么我们可以换条新的电源线,
3、显卡问题。
由于机箱的移动或反复插拔显示器电缆线会照成显卡与主板连接松动,我们可以从新插进显卡,如果还不行则有可能是显卡的驱动程序出现问题或显卡坏了,可以从新安装下显卡的驱动程序,或者把显卡换到另外一台主机上看是否是显卡坏了。
4、显示器问题。
1:如果是先液晶显示器可能是显示器灯管老化,更换灯管即可,
2:如过是显像管显示器,有可能是因为显示器边上有前电场或磁场,我们可以吧显示器移到空旷的地方试下,如果还不行就可能是显像管出现问题了。
GMT+8, 2026-11-22 10:16 , Processed in 0.302562 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
