查看: 1476|回复: 6
[求助] 字符“Φ”为什么变小了?
已领礼包: 2026个
发表于 2016-8-10 17:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前标注字体选用的是Arial字体,字符“Φ”的大小在视觉上与数字或字母很匹配。不知加载了哪个lisp程序,现在的字符“Φ”变小了,与数字或字母不太匹配,是哪个系统变量或函数影响的,请指教?
发表于 2016-8-10 18:16:09 | 显示全部楼层
STYLE命令,看看这个字体的设置,和以前比哪个不同了。
发表于 2016-8-11 08:03:59 | 显示全部楼层
还是 换成%%C吧。有人发过一种字体,中英文看起来差不多大。
已领礼包: 2026个
 楼主| 发表于 2016-8-11 10:56:54 | 显示全部楼层
发现,若双击带“Φ”的标注文字,在自动弹出的“文字格式”对话框(即编辑器)中,原来字体是Arial,现在自动变为Gulim了。而且在编辑器中将此Gulim字体改回Arial后,在编辑器中显示正常,“确定”后在CAD绘图界面中显示的又自动变为Gulim字体了,不知何故,也不知怎样解决。
这里,G版的回答能否让你满意呢?!  详情 回复 发表于 2016-8-11 11:44
发表于 2016-8-11 11:44:05 | 显示全部楼层
yxianfo 发表于 2016-8-11 10:56
发现,若双击带“Φ”的标注文字,在自动弹出的“文字格式”对话框(即编辑器)中,原来字体是Arial,现在 ...
这里,G版的回答能否让你满意呢?!
已领礼包: 2026个
 楼主| 发表于 2016-8-11 16:48:22 | 显示全部楼层
我用的是AutoCAD 2014版,似乎情况不太一样。
核心问题是:
标注直径尺寸时,其带“Φ”的字符是系统自动添加的。为什么在标注后不是字体样式中设定的字体,它会自动更改为另一种字体。而且该标注在文字编辑器中手工更改成字体样式中设定的字体后,“确定”回到绘图界面,它又会自动返回为手工更改前的字体,即此标注的字体手工也无法改变。
仅是标注直径尺寸(即有带“Φ”字符的)时才会这样,标注不含“Φ”的尺寸不会这样自动改变字体。
(前面已说了,字体样式中设定的Arial字体,标注后自动变为Gulim字体。以前不会这样,还是怀疑是哪个lisp程序造成,或是改变了哪个系统变量。)
已领礼包: 2026个
 楼主| 发表于 2016-8-18 09:03:26 | 显示全部楼层
解决不了的怪问题?
GMT+8, 2026-11-6 02:44 , Processed in 0.566362 second(s), 45 queries , Gzip On.
