查看: 6905|回复: 22
[每日一码] 如何从一个image定义得到所有引用它的raster image
发表于 2016-8-11 19:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. 问题:
  2. Is there a direct way to get all the AcDbRasterImage objects that are referencing a particular AcDbRasterImageDef object?
  3. I realize that I could iterate the database to find all the AcDbRasterImages and check if their definition is the one I'm looking for, but this is not an optimal solution.
  4. 我用了遍历整个数据库的AcDbRasterImage实体,判断是否引用于要查询的定义,但是这好像并不是最好的方法。从一个指定的AcDbRasterImageDef 对象,有没有直接的方法获得所有引用它的 AcDbRasterImage 对象?
复制代码
  1. 解决方案:
  2. If the raster images were correctly created, then each AcDbRasterImage object has an AcDbRasterImageDefReactor attach to it.
  3. A particular AcDbRasterImageDef object will contain softPointer references to these reactors, so if you create a custom filer class, deriving from AcDbDwgFiler, you can easily retrieve the sofPointers Id of the reactor when calling "dwgOut()" on your image definition. Once you have collected the reactors, open the "owner" object, which is one of the RasterImages referencing this definition.
  4. Below is the relevant code. The attachment contains the full project and the definition of the custom filer class as well.
  5. 如果raster image 创建,那么每一个 AcDbRasterImage 对象都附着一个AcDbRasterImageDefReactor 反应器对象,而一个AcDbRasterImageDef对象都包含有指向这些反应器的“软指针”-softPointer ,所以,你可以创建一个从AcDbDwgFilter派生的自定义filter类,通过调用dwgOut()方法,可以非常容易的得到这些软指针,一旦你得到了这些,打开它的"owner"对象,就是引用于这个定义的 RasterImage。
复制代码
下面是示例代码:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2016-12-27 12:50:03 | 显示全部楼层
学习!!!!!!
发表于 2017-1-12 00:48:23 | 显示全部楼层
学习!!!!!!
发表于 2017-1-12 09:53:22 | 显示全部楼层
读过楼主的多个贴子,都很精彩,受益匪浅。
谢谢分享!
发表于 2017-1-12 10:30:18 | 显示全部楼层
还没有调试通过
发表于 2017-1-12 12:10:22 | 显示全部楼层
回复ing.......
发表于 2017-3-19 09:11:58 | 显示全部楼层
收藏备用  谢谢
发表于 2017-4-9 09:41:01 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2017-8-12 17:21:38 | 显示全部楼层
谢谢分享!!
发表于 2017-8-24 13:52:02 | 显示全部楼层
我也来学习学习是怎么回事!
发表于 2018-4-11 16:32:14 | 显示全部楼层
刚好用到,学习一下!!
发表于 2018-4-25 09:06:42 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢分享
发表于 2018-8-3 11:32:04 | 显示全部楼层
看看是什么东东
发表于 2018-8-3 12:08:23 | 显示全部楼层
下来看看是什么对象
发表于 2018-8-3 22:56:08 来自手机 | 显示全部楼层
取得背景颜色:
(getenv "Background")
取得布局背景颜色:
(getenv "Layout background")
取得块编辑器背景颜色:
(getenv "BEditBackground")
设置背景颜色:
(setenv "Background" "3156001")
设置布局背景颜色:
(setenv "Layout background" "3156001")
设置块编辑器背景颜色:
(setenv "BEditBackground" "3156001")
设置十字光标颜色:
(setenv "XhairPickboxE
来自: 微社区
GMT+8, 2026-11-22 08:48 , Processed in 0.631226 second(s), 37 queries , Gzip On, File On.
