查看: 974|回复: 0
电脑机箱会嗡嗡响,是什么原因?
发表于 2016-8-15 10:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑的噪音,无外乎来自这几个方面:电源风扇、CPU风扇、机箱风扇、显卡风扇的噪音;硬盘和光驱转动的噪音;共振的声音。我们听到的电脑运行时的“嗡嗡”声,就是这些声音的叠加,要有效降低电脑噪音,单独地使用一款静音电源或者是静音CPU风扇,往往并不能达到良好的效果,需要从每一个噪音源入手解决问题。
电脑机箱嗡嗡响的原因
对于电脑机箱嗡嗡响产生的原因主要由于一些带有散热器的硬件不良引起的,比如CPU散热风扇不良、显卡散热风扇不良以及电源散热风扇不良都容易导致出现电脑机箱嗡嗡响,这也是为什么我无法准确告诉网友到底是哪个的原因,因为您还需要自己打开机箱盖去听、去摸、去观察才能知道准确答案。大家不妨采用以上方法,找到致使电脑机箱嗡嗡响是由哪个硬件造成的。
1、首先打开电脑机箱侧盖,然后开启电脑,然后用耳朵听,看看嗡嗡响是由哪个硬件散热器发出来的。重点就是听CPU散热器、显卡散热器以及电源三个主要硬件。
2、如果感觉很难听出来,不妨用手去摸下电源看看浴室柜图片 是否有较强的震感,也可以关机后,俺住CPU风扇或者显卡,然后再开机看看是否会有嗡嗡响发生,如果没有,那么我们就可以断定是哪个硬件导致的。
电脑机箱嗡嗡响的解决办法
1、若是“卡卡卡”或许"嗡嗡嗡"的很大的响声即是电扇的声响翻开机箱查看电扇的螺丝是不是有松动查看电扇的工作是不是变慢了,能够电扇里边的光滑油凝结(特别是冬季的时分气候太冷会使光滑凝结)或许没有光滑油给电扇参加光滑油还有即是通常电扇运用久了都会呈现毛病最佳是换个新的,20、30块钱一个。
2、若是刺啦刺啦的声响即是硬盘通常刚开机的时分会有硬盘读取的声响那是正常的,可是若是声响很大,那能够是硬盘的质量比较差质量差的硬盘声响都会比较大若是你曾经没有这种状况,那能够是硬盘因遭到较大的磕碰而发作了略微的物理性坏道,主张找专业人员进行查看。
3、若是嘀嘀嘀的长音是内存疑问(通常会蓝屏或许发动不了电脑)把内存拔起来用橡皮擦金手指有些再插进去必要的时分整理一下内存的插槽。
4、CPU报警音当CPU温度超越BIOS里边设置的最高温度就会报警CPU温度过高首要查看电扇和机箱的散热状况开机查看CPU电扇是不是转变不顺利或许风力不行强,给CPU加光滑油通常电扇运用久了就会呈现毛病或许布衣柜哪个牌子好转速变慢,需求更换新的电扇。还有一种能够即是BIOS设置的CPU报警温度过低能够进开机按DEL进入BIOS设置里边找到“CPUTempeue”(设置CPU报警音)通常设在60-70度通常就这几种状况,自个手动处理看看。
机箱形式
1、标准箱式:外形像微波炉.大小在50CMX40CMX30CM左右.容易容入家居风格。
2、普通机箱:和通常看到的一样,是主流的方案。
3、HTPC机箱:HTPC(HomeTheaterPersonalComputer)即家庭影院电脑机箱主要用在客.有立式和卧式两种,主要用于连接电视收看视频和娱乐。
4、塔式机箱:比普通机箱要高1/2.内部空间很大,一般是发烧友才用。
机箱的选购
材料
好的机箱前面板的塑料都采用的是ABS工程塑料制作企业文化墙 ,结实稳定。如果机箱采用的塑料不够硬,或者很脆容易折裂,质量肯定就有问题。钢板起码要达到0.8毫米以上,材料应该是镀锌钢板,硬度大弹性强,如果厚度不够或者稍稍用力就能弯折肯定不是好材料。
做工
一看钢板框架是否有毛刺、锐口,好机箱往往都是包边的,起码也经过打磨处理,绝对不会让你在装机时“伤痕累累”;二看机箱框架是否坚固稳定,最简单的方法是提起来用力摇一摇,如果出现晃动甚至变形,肯定不是好货;三看内部制作是否专业,比如安装主板时机箱上的打孔位置、大小是否匹配,驱动槽和插卡位定位是否准确等。四看是否有EMI触点,就是侧板周边有不少少小突起.着可一减少电磁波,有利与人体健康.总之,选择电脑机箱重要的是看它的材料、做工和实用性,绝对不要被外观的时尚所迷惑。
方便度
1、前部要有USB口和3.5的耳机口.最好还有IEEE1394接口和SATA或ESATA口.
2、最少有4个光驱口和4个硬盘口.
3、是否方便搬运.
4、机箱盖打开方式。腈纶是什么面料
内部
电源、硬盘、内存、主板、cpu、光驱、声卡、网卡、显卡
皇家品质内部结构
GMT+8, 2026-11-22 09:51 , Processed in 0.380676 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
