查看: 1715|回复: 1
Revit Revit.ini配置文件位置!
发表于 2016-8-16 15:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
Revit.ini 文件中包含的设置用于定义 Revit 软件变量、路径、最近使用的文件以及其他设置的。
很多设置不会出现在 Revit.ini 文件中,除非默认值被更改。 对于其他设置,可以将它们添加到 Revit.ini 以引发某些行为。
重要: 在进行任何修改之前,请始终制作 Revit.ini 备份副本。 因为文件会与软件之间存在相互依存关系,您可能注意不到,但会影响软件。
Revit 使用两个版本的 Revit.ini 文件:
1:UserDataCache 文件夹:C:ProgramDataAutodesk<产品和版本>UserDataCache
注:ProgramData文件夹默认是隐藏的你需要将系统的隐藏文件夹显示出来,你才可以看到它
2:用户配置文件夹:C:Users<用户名>AppDataRoamingAutodeskRevit<产品名称与版本>
UserDataCache 文件夹包含用于填充用户配置文件(包括 Revit.ini)的默认文件副本。 新用户第一次启动 Revit 时,Revit 会从 UserDataCache 文件夹接收 Revit.ini 的副本。 此后,Revit 将使用来自用户配置版本 Revit.ini 文件的信息。
Revit视频学习:
【Revit交流群】:434385469
发表于 2024-3-18 07:21:44 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!
GMT+8, 2026-11-22 08:14 , Processed in 0.368099 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
