查看: 1193|回复: 0
Inventor与Revit的数据共享介绍
已领礼包: 17个
发表于 2016-8-16 15:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
(Inventor 2014相比于Inventor 2013与Revit的数据共享更加完善和可操作,为此简单介绍Inventor 2013与Revit的数据共享,详细介绍Inventor 2014与Revit的数据共享)
1、 BIM交换概述
BIM 交换可将二维和三维 Autodesk Inventor 零件和部件设计数据发布到 Autodesk 交换文件 (.ADSK)。此外,BIM交换应用程序可以将Revit几何图元导出到本地Revit族(.**)文件。多个Autodesk产品可以使用一个Autodesk交换文件。BIM交换是 Autodesk Inventor 将模型及其元数据提供到各种建筑、工程和构造(AEC)应用程序的方式。
Autodesk产品(例如AutoCAD和Revit)包含不同的工具以供使用数据。BIM交换是Autodesk Inventor的附加模块,可使用Autodesk Inventor 的几何造型命令来定义可在其他 Autodesk 产品中使用的模型。BIM交换包含用于定义接头、简化和识别模型几何图元/数据,以及将数据导出到 .** 或 .ADSK 文件的命令。
2、 Inventor 2013的BIM交换
一般情况下应该先简化模型,然后再导出到 ADSK 文件。通过仅提供 MEP 应用程序所需的数据,可以实现对知识产权的保护。而且,通过创建较小的文件大小,从而使文件共享更加容易。
3.1 打开Inventor文件
包括Inventor文件或第三方文件。
3.2 简化数据
(对于部件文件,使用BIM简化工具降低模型复杂度,并将零部件合并为一个简化的零件。对于零件文件,跳过此步骤。)
3.2.1 打开部件 (*.iam) 文件。在“简化”选项卡上单击。(Inventor 2013没
有“简化”选项卡);
3.2.2 单击“包含零部件”,然后指定要包含在简化版本中的零部件。 3.2.3 定义包覆面以替换复杂的几何图元。 3.2.4 将多个零部件合并为一个简化的零件。
3.3 识别几何图元
3.3.1 打开简化的零件 (.ipt)。在“BIM”选项卡上单击。
3.3.2 选择“检查 Revit 特征”。这将验证准备导出但仍存在于 Revit 不了解的表
单中的几何图元。
3.3.3 如果特征检查报告显示任何问题,请返回到“BIM”选项卡,然后选择“BIM
特征识别”工具。如果特征检查报告未返回问题,请选择“BIM 交换”工具。
3.3.4 选择“识别 Revit 特征”,指定是否要保留 Revit 已识别的 Inventor 特
征或者是否要将这些特征转换回基础实体,然后选择“确定”以继续。 3.3.5 如果选择保留 Revit 已识别的 Inventor 特征,这些特征在您继续识别其
余基础实体几何图元中的 Revit 特征时将被保存并隐藏。
3.3.6 如果选择将 Revit 已识别的 Inventor 特征转换回基础实体,Revit 识别的
所有特征都将不复存在。如果您需要从头开始,则可以选择此选项。例如,如果您创建了 Inventor 特征并在将其转换为 Revit 特征时遇到了困难(例如,检查 Revit 特征报告了错误),则可以创建一个基础实体并识别新的 Revit 特征。
3.3.7 在“BIM识别 Revit 特征”上下文选项卡中,选择“填充中空体”以删
除任何多余的面并创建实体几何图元。Revit 极少使用几何图元的内部区域。
3.3.8 接下来,使用“识别”工具选择不同类型的建模功能。
3.4 添加和编辑系统接头
使用 BIM 交换环境中的工具执行以下操作: 3.4.1 添加和编辑系统接头。 3.4.2 设置元数据。 3.4.3 定义特性。
3.5 验证数据
3.5.1 检查设计
3.5.1.1 功能区:“BIM 交换”选项卡
“管理”面板
“检查设计”。
3.5.1.2 在“导出建筑零部件”对话框中,单击“检查设计”。 3.5.2 检查Revit特征参考
3.5.2.1 在零件 (.ipt) 文件中: 功能区:“BIM 交换”选项卡 “管理”面板
“检查 Revit 特征”。
3.5.2.2 在零件 (.ipt) 文件中:“环境”选项卡 “开始”面板。
3.5.2.3 在零件 (.ipt) 文件中:“BIM”选项卡
“BIM就绪内容”面板。
3.5.2.4 在“导出建筑零部件”对话框中,单击“检查 Revit 特征”。
3.6 导出到 **
3.6.1 在功能区上,单击 “环境”选项卡
“开始”面板
“BIM 交换”。
3.6.2 使用“包覆面提取”和“详细等级表达”来简化模型。 3.6.3 在功能区上,单击 “BIM 交换”选项卡
“管理”面板
“导出建筑
零部件”。
3.6.4 选择 Revit 族文件 (**) 或 Autodesk Exchange 文件 (ADSK)。 3.6.5 在“零部件类型”中,单击“浏览”以显示“零部件类型”对话框。展开
零部件类型类别,然后选择最匹配的零部件类型。单击“确定”关闭对话框。
3.6.6 注意使用搜索字段仅显示包含搜索文本的分类。使用“查找范围”功能进
一步细化搜索范围。
3.6.7 根据需要修改“零部件特性”中的值。
3.6.8 “零部件特性”列表根据所选的零部件类型不同而不同。单击“模型特性”
过滤器向列表中添加特性或从中删除特性。若要完全排除模型特性,请清除“模型特性”对应的复选框。
3.6.9 在“方向”列表中,选择要使用的方向。如果“缩略图预览”设置为“自
动”,则会将主视图用作 ViewCube 方向。若要更改原点,请单击空间坐标轴中的球体,然后选择模型顶点。
3.6.10 (可选)若要修改缩略图预览,请导入自己的图像文件。
3.6.11 (可选)若要显示 ADSK 文件的模型信息概要,请单击“检查设计”。 3.6.12 (可选)若要显示 ** 文件的模型信息概要,请单击“检查 Revit 特
征”。
3.6.13 若要保留修改,请单击“应用更改”。若要完成设置并显示显示“导出建
筑零部件”对话框以保存数据集,请单击“确定”。在使用“应用更改”后,单击“取消”并不会撤消修改。
3.6.14 在“导出建筑零部件”对话框中,指定文件的名称和位置,然后单击“保
存”以导出模型。
inventor视频学习:
【Inventor】QQ群:391164938
GMT+8, 2026-11-3 02:49 , Processed in 0.440553 second(s), 31 queries , Gzip On.
