查看: 1841|回复: 0
[CAD] [讨论] 各类插件问题解决方法汇总
已领礼包: 11个
发表于 2016-8-17 12:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
咳~最近发现很多童鞋都在反映插件有各种问题。. Z" F$ u6 @; o( v8 K
为了让更多的童鞋看到,同时也是减少一下挨个回答的工作量,下面将这些问题汇总起来。# u7 c# ~' ?9 A% M$ p# N- x" E/ p
请遇到问题的同学互相转告哦~~
2 `% f, Z5 H0 Z3 A3 t. ]
" Y& t( q- c: _6 ^# ]: ^# l% k
; L3 M6 ]2 X# G% Y& z6 M5 r9 u
1、详细伤害来源/方形面板+伤害来源 插件无法使用情况:* z1 t3 F; G' W4 o, _
      表现情况:不显示伤害来源,只显示一行红色的英文。
      问题原因:游戏安装路径使用了中文。例:E:\网络游戏\坦克世界 (尤其是网吧的系统,大部分都是中文路径)
      解决方法:将游戏路径改成英文,或者
重新安装游戏到英文路径下。例:E:\Netgames\World_of_Tanks
2、盒子更新后车库不显示问题:- ^5 |" g6 f1 g/ o
      表现情况:不显示车库车辆,只能用上次退出游戏后所选择的车。: t* a- Z( W) S1 j
      问题原因:盒子更新后与双层车库、反和谐补丁冲突。
      解决方法:手动删除游戏目录下 res_mods\0.8.10\gui\flash\Application.swf 文件,并将盒子的自动更新暂时关闭即可。
1 h8 g( \6 L1 b* Y7 M# c
/ U# B6 ^1 e; {, }
3、卸载反和谐插件、多国语音切换补丁后游戏乱码\纯英文问题:
       表现情况:游戏界面中文全部变成 #**x/**x/**x 的英文乱码。
       问题原因:游戏本身对插件文件读取系统导致,出过出现文件残留就会这样,与安装某些语音包后会导致其他声音消失的问题原因一样。1 d( O* z- T4 A+ P
       解决方法:手动删除游戏目录下 res_mods\0.8.10\text 文件夹,或者将游戏目录 res\text 文件夹中的内容全部复制到res_mods\0.8.10\text 中覆盖即可。
* b3 j7 y% c- M3 q* a6 z
4、各种DIY插件被盒子更新覆盖问题:
      表现情况:使用了DIY插件,但是盒子更新后会覆盖,造成插件无法使用。最常见的就是多倍瞄准与双层车库。
      问题原因:很多插件都是使用一个文件修改来的,所以相互之间会覆盖。
      解决方法:将插件安装后,手动将会被盒子覆盖的文件属性改为“只读”即可防止盒子更新覆盖。
               多倍瞄准修改范例:
               1)打开游戏目录 res_mods\0.8.10\gui 找到 ZoomX.xml 文件9 |+ Q  G( G( w  d
               2)右键,编辑,用记事本打开文件。
               3)找到<zooms></zooms>标签。* d- ?- _+ y) ~3 q# U6 g2 l6 P
               4)修改标签中的内容,如果想要2、4、6、8、10、20倍瞄准就修改成 <zooms>2 4 6 8 10 20</zooms>
/ `" _5 Z( h- @/ m+ N4 C! n
                              其他倍数同理,最多可设置10档,最大不能超过30倍,多个倍数用一个空格隔开。5 M7 z9 o3 d" t8 m5 K
               5)保存,退出。右键——>属性,改为只读
参考:
西门子洗衣机怎么样
GMT+8, 2026-11-5 02:41 , Processed in 0.619294 second(s), 27 queries , Gzip On.
