查看: 1394|回复: 8
[求助] 如何把一个表转换为字符串?
已领礼包: 161个
发表于 2016-8-17 16:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如(a b c)转换后的结果"a b c",有没有直接的函数可以一步做到?
已领礼包: 604个
发表于 2016-8-17 17:01:35 | 显示全部楼层
(setq a (VL-PRINC-TO-STRING (car lst)))(strcat a) 这样a就是"(元素)"这样的形式,(strcat a)得到的是"元素"这样的形式,而 (setq a (VL-PRINC-TO-STRING lst)) (strcat a) 得到的却是"(元素 元素 元素)"这  详情 回复 发表于 2016-8-17 17:39
大神,不是太明白,能讲解一下吗?  详情 回复 发表于 2016-8-17 17:29
谢谢,查了半天没找到5555.......  详情 回复 发表于 2016-8-17 17:10
已领礼包: 161个
 楼主| 发表于 2016-8-17 17:10:35 | 显示全部楼层
/db_自贡黄明儒_ 发表于 2016-8-17 17:01
没有直接的
http://bbs.xdcad.net/thread-675789-1-1.html
已领礼包: 161个
 楼主| 发表于 2016-8-17 17:29:02 | 显示全部楼层
没有直接的
大神,不是太明白,能讲解一下吗?
已领礼包: 161个
 楼主| 发表于 2016-8-17 17:39:13 | 显示全部楼层
没有直接的
(strcat a)
得到的却是"(元素 元素 元素)"这样的形式呢?
已领礼包: 859个
发表于 2016-8-17 17:44:38 来自手机 | 显示全部楼层
princ后vl-string-trim "()"
(setq lst (list 1 2 3)) (setq a (VL-PRINC-TO-STRING (car lst)))(strcat a) 这样a就是"(1)"这样的形式,(strcat a)得到的是"1"这样的形式 为什么 (setq a (VL-PRINC-TO-STRING lst)) (strcat a) a为"(1 2  详情 回复 发表于 2016-8-17 18:02
已领礼包: 161个
 楼主| 发表于 2016-8-17 18:02:17 | 显示全部楼层
为什么
(strcat a)
a为"(1 2 3)",但(strcat a)得到的却是"(1 2 3)"这样的形式呢?
谢谢大神啦!!!
发表于 2016-8-18 08:45:59 | 显示全部楼层
(substr(apply'strcat(mapcar'(lambda(x)(strcat" "(vl-princ-to-string x)))'(a b c)))2)
"A B C"
(substr(vl-princ-to-string'(a b c))2(-(strlen(vl-princ-to-string'(a b c)))2))
"A B C"
(strcase (substr(vl-princ-to-string'(a b c))2(-(strlen(vl-princ-to-string'(a b c)))2))t)
"a b c"
(vl-string-trim"()"(vl-princ-to-string'(a b c)))
"A B C"
非常感谢,又见大神O(∩_∩)O~  详情 回复 发表于 2016-8-18 09:06
已领礼包: 161个
 楼主| 发表于 2016-8-18 09:06:27 | 显示全部楼层
"A B C"
(subs ...
非常感谢,又见大神O(∩_∩)O~
GMT+8, 2026-11-6 02:41 , Processed in 0.594955 second(s), 55 queries , Gzip On.
