查看: 2879|回复: 7
[求助] 如何用程序卸载一个arx文件
发表于 2016-8-17 20:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下,如何编写卸载arx的函数?上网查了好多资料都查不到
发表于 2016-8-17 20:41:52 | 显示全部楼层
你可能没有说清楚,准确的说,是ARX如何实现自卸载
如果通过其它程序,是很容易卸载的。自卸载确实有点难度
那请问如何实现自卸载呢?  详情 回复 发表于 2016-8-17 20:42
 楼主| 发表于 2016-8-17 20:42:53 | 显示全部楼层
如果通过其它程序,是很容易卸载的。自卸载确实有点 ...
那请问如何实现自卸载呢?
ARX是DLL,所以不能UNLOAD自身,但是有个方法,你可以发送命令字符串执行来完成自身卸载。 acDocManager->sendStringToExecute(L"(arxunload \"tester.arx\") "); 你可以把上面代码放到你的命令里面,或者放  详情 回复 发表于 2016-8-17 23:12
发表于 2016-8-17 20:46:22 | 显示全部楼层
:L  十分的抱歉,我了不会。当时为了达到自卸载目的,我采用的方法是在ARX加载时,执行一段代码,然后返回失败。相当于只是加载代码执行了一下就退出了。
  1. virtual AcRx::AppRetCode On_kInitAppMsg(void *pkt)
  2. {
  3.   AcRx::AppRetCode retCode = AcRxArxApp::On_kInitAppMsg(pkt);
  4.   if (retCode != AcRx::kRetOK) return (retCode);
  5.   if (****())
  6.     acutPrintf(L"\n====应用补丁成功====\n");
  7.
  8.   return (AcRx::kRetError);  // 返回失败,让ARX退出
  9. }
复制代码
发表于 2016-8-17 23:12:27 | 显示全部楼层
sn13 发表于 2016-8-17 20:42
那请问如何实现自卸载呢?
你可以把上面代码放到你的命令里面,或者放入 kLoadDwgMsg 消息循环里面达到一加载就自动卸载的目的。
发表于 2017-6-11 11:20:33 | 显示全部楼层
我是写个单独的程序来安装和卸载
发表于 2017-6-11 14:55:02 | 显示全部楼层
怎么弄的能否说明一下?谢谢,手动的卸载加载太不方便调试了 Q1368026189
发表于 2018-2-1 08:26:33 | 显示全部楼层
arx要按自动运行,主要是在注册表添加相关项,网上很多相关资料,下面是我的小程序的一些示例
key.SetValue("DESCRIPTION", DESCRIPTION, RegistryValueKind.String);
key.SetValue("LOADCTRLS", 2, RegistryValueKind.DWord);
key.SetValue("LOADER", arxPath, RegistryValueKind.String);
//key.SetValue("MANAGED", 1, RegistryValueKind.DWord);  //是否托管代码
GMT+8, 2026-11-22 10:33 , Processed in 0.414561 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
