查看: 2583|回复: 0
[求助] COMException执行环境无效
已领礼包: 4个
发表于 2016-8-23 09:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发环境为Win7 32位+VS2010+AutoCAD 2012,采用下面的方式打开现有dwg文件:
  1. try
  2. {
  3.     Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.Open(filePath, false);
  4. }
  5. catch (Exception ex)
  6. {
  7.     Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor.WriteMessage(ex.ToString());
  8. }
但报错:执行环境无效,具体信息为:
System.Runtime.InteropServices.COMException (0x802000C8): 执行环境无效
   在 System.Runtime.InteropServices.Marshal.ThrowExceptionForHRInternal(Int32
errorCode, IntPtr errorInfo)
   在 System.Runtime.InteropServices.Marshal.ThrowExceptionForHR(Int32 errorCode)
   在 Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.DocumentCollection.Open(String
fileName, Boolean forReadOnly, String password)
fileName, Boolean forReadOnly)
   在 MetroSection.HeightForm.btnImportDWG_Click(Object sender, EventArgs e) 位置
E:\Program\SZGCFY\MetroSection\HeightForm.cs:行号 50
请问这是什么原因?
GMT+8, 2026-11-3 07:21 , Processed in 0.607938 second(s), 28 queries , Gzip On.
