查看: 4685|回复: 4
[分享] 随CAD加载Arx和dll
发表于 2016-8-23 17:40:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用lisp加载
在.lsp中加入下面这句:
    (command "netload" "arc.dll")
然后在autocad
使用注册表加载
非托管的ARX程序的加载
  非托管的ARX程序是指用C++编译的以.arx为后缀的动态链接库文件,实现方法很简单,只需在注册表中加入以下信息(示例):
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R16.2\ACAD-4001:804\Applications\LubanRen]
"LOADCTRLS"=dword:00000002
"LOADER"="D:\\LubanRen Soft\\鲁班人工具箱\\LubanRen.arx"
说明:在Applications项下创建一个以自己程序名命名的新项(如:LubanRen),然后在此新项下创建两个新键:"LOADCTRLS"和"LOADER"。它们一个是控制程序随CAD加载的方式,另一个是告诉CAD所要加载的程序的路径。
托管的ARX程序的加载
  托管的ARX程序是指由.net程序(C#,C++.net或VB.net)编译的以.dll为后缀的动态链接库文件,这种程序的加载和非托管的程序加载类似,在注册表中加入以下信息:
"LOADER"="D:\\LubanRen Soft\\鲁班人工具箱\\LubanRen.dll"
"MANAGED"=dword:00000001
说明:和非托管的程序相比,只要多创建一个“MANAGED”键,并设为Ox01,告诉CAD这是托管程序即可。
  有兴趣的朋友,试试吧,enjoy it...
附注:注册表键值"LoADCTRLS"控制说明,控制ARX程序的加载方式(上例中使用的是Ox02随CAD启动一起加载)
0x01:Load the application upon detection of proxy object.
   当代理对像被控知时另载相应ARX程序.
0x02:Load the application upon AutoCAD startup.
   当AutoCAD启动时加载相应ARX程序.
0x04:Load the application upon invocation of a command.
   当输入命令时加载相应ARX程序.
0x08:Load the application upon request by the user or another application.
   当有用户或别的程序请求时加载相应ARX程序.
0x10:Do not load the application.
   从不加载该应用程序.
0x20:Load the application transparently.
   显式加载该应该程序.(不知该项译法是否有误)
发表于 2016-8-23 17:51:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2017-12-16 21:38:24 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-2 20:38:41 | 显示全部楼层
竟然没有成功。。。
发表于 2018-12-26 12:26:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主,受教了
发表于 2019-6-10 18:39:45 | 显示全部楼层
不行啊,老铁,最起码10的不行,必须把你程序所在的位置设成支持搜索路径才可以,怎么解决这个问题啊
GMT+8, 2026-11-22 08:54 , Processed in 0.284641 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
