查看: 2184|回复: 10
[每日一码] 把MTEXT对齐选定的曲线并遮盖它
发表于 2016-8-26 12:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:tt ()
  2.   (vl-load-com)
  3.   (setq es (entsel)
  4.         entpt (osnap (cadr es) "_nea")
  5.         ang (angle '(0 0 0) (vlax-curve-getFirstDeriv
  6.                                                       (vlax-ename->vla-object
  7.        (car es)
  8.                                                       )
  9.                                                       (vlax-curve-getParamAtPoint
  10.        (vlax-ename->vla-object
  11.        (car es)
  12.        ) entpt
  13.                                                       )
  14.                             )
  15.             )
  16.   )
  17.   (if (and
  18.         (> ang (/ pi 2))
  19.         (<= ang (* pi 1.5))
  20.       )
  21.     (setq ang (+ ang pi))
  22.   )
  23.   (setq hght (getreal "\nText Height : "))
  24.   (setq mspace (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument
  25.                                                            (vlax-get-acad-object)
  26.                                    )
  27.                )
  28.   )
  29.   (setq mtextobj (vla-addMText mspace (vlax-3d-point entpt) 0.0 "AUTOCAD"))
  30.   (vla-put-attachmentPoint mtextobj acAttachmentPointMiddleCenter)
  31.   (vla-put-insertionPoint mtextobj (vlax-3d-point entpt))
  32.   (vla-put-Rotation mtextobj ang)
  33.   (vla-put-Height mtextobj hght)
  34.   (vla-put-Color mtextobj 7)
  35.   (vla-put-backgroundfill mtextobj :vlax-true)
  36. )
已领礼包: 604个
发表于 2016-8-26 13:04:57 | 显示全部楼层
还有一种办法,就是把线型设计成带文字的,可惜有些版本不能显示。
你遇到过的有哪些版本不显示?  详情 回复 发表于 2016-8-26 13:32
已领礼包: 308个
发表于 2016-8-26 13:28:05 | 显示全部楼层
我用带字线型
带字的线型,每个字要设计一种线型吧,如果有大量的不同的字就不方便了吧?  详情 回复 发表于 2016-8-26 13:31
 楼主| 发表于 2016-8-26 13:31:34 | 显示全部楼层
会有大量吗?可能专业不一样,我们几乎用不到,所以线形够用  发表于 2016-8-26 13:48
 楼主| 发表于 2016-8-26 13:32:47 | 显示全部楼层
你遇到过的有哪些版本不显示?
已领礼包: 308个
发表于 2016-8-26 13:50:25 | 显示全部楼层
比如强弱电、水暖消防等用用倒是不错的,最合适自己行业的才是最好的
已领礼包: 22个
发表于 2016-9-5 22:19:47 | 显示全部楼层
不能随意控制字啊,只能显示autocad,不能人为输入字来显示啊
已领礼包: 1094个
发表于 2021-9-23 01:35:28 | 显示全部楼层
感谢分享把MTEXT对齐选定的曲线并遮盖它
GMT+8, 2026-11-3 06:08 , Processed in 0.533596 second(s), 47 queries , Gzip On.
