查看: 1488|回复: 13
[求助] 致N版:亲,请看过来,这个正则肿么了?
已领礼包: 604个
发表于 2016-8-26 13:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
[url=;;http://bbs.xdcad.net/thread-669167-1-1.html]XD::String:RegExpR[/url]
(defun test1 (/ NEW OLD TXT X Y)
  (SETQ txt "5.3A4.5B5.0")
  (setq old '("5.3" "4.5" "5.0"))
  (setq New '("6.30" "5.50" "6.00"))
  (mapcar '(lambda (x y)
             (setq txt (XD::String:RegExpR x txt y ""))
          old
          New
  txt
;;(test1)=>"6.30A5.50B6.00"
(defun test2 (/ NEW OLD TXT X Y)
  (SETQ txt "5.3A4.5B5")
  (setq old '("5.3" "4.5" "5"))
          old
          New
  txt
;;(test2)=>"6.30A6.00.6.000B6.00"
我是希望数值都是保留2位,(test1)是行的,(test2)就不行了。结果却令人失望,怎么办?
发表于 2016-8-26 13:25:28 | 显示全部楼层
你的数据,你重复替换了啊,第一个没问题,是因为每个数字都是不同的第二个,替换和被替换的里面都有5,而你mapcar里面把txt修改了, 所有带5都替换了。
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2016-8-26 14:07:57 | 显示全部楼层
newer 发表于 2016-8-26 13:25
你的数据,你重复替换了啊,第一个没问题,是因为每个数字都是不同的第二个,替换和被替换的里面都有5,而 ...
New值是我在old的基础上加减一个数值之后的值,怎么才能一对一替换呢?
你应该把每个数字给提取出来,然后再替换具体的数字 命令: (SETQ txt "5.3A4.5B5") "5.3A4.5B5" 下面这正则找出 非字母的,对你的数据来说。 命令: (xdrx_string_regexps "[^a-zA-z]+" txt) ("5.3" "4.5"  详情 回复 发表于 2016-8-26 14:29
你的代码是中间替换了txt内容,每次替换都是在上一次替换后的基础上新txt再替换。  详情 回复 发表于 2016-8-26 14:18
发表于 2016-8-26 14:18:51 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-26 14:29:07 | 显示全部楼层
"5.3A4.5B5"
("5.3" "4.5" "5")
然后你替换上面这个表
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2016-8-26 14:42:11 | 显示全部楼层
("5.3" "4.5" "5")=old,正是用正则表达式提取出来的,我是想将其中的数值全加1
命令: (xdrx_string_regexps "[^0-9.]+" txt) ("A" "B") 用这个提出数字中间的, 你把上面的单独的数字表替换新的后,再和这个字母组合起来。 另外正则表达式的key 好像有个参数,替换的时候保存位置,再替换的  详情 回复 发表于 2016-8-26 14:50
你把原先的要替换 提出来, 单独替换每一个后(这样就不会出现重复替换),再组合。  详情 回复 发表于 2016-8-26 14:45
发表于 2016-8-26 14:45:07 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-26 14:50:35 | 显示全部楼层
("A" "B")
另外正则表达式的key 好像有个参数,替换的时候保存位置,再替换的时候从新的位置开始查找,这样就就避免,你查下正则的手册。
评分
参与人数 1D豆 +10 收起 理由
/db_自贡黄明儒_ + 10 技术引导讨论和指点奖!
查看全部评分
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2016-8-26 15:38:34 | 显示全部楼层
("A" "B")
用这个提出数字中间的, 你把上面的单独的数字 ...
这招还是比较麻烦,没有比这个更省的招术么?
代码再优化下就这样:  详情 回复 发表于 2016-8-26 17:46
或者:  详情 回复 发表于 2016-8-26 17:26
试试: 把字符串里面数字加1。"5.3A4.5B5" 整数或者实数你自己在修改修改。  详情 回复 发表于 2016-8-26 17:22
在你的代码里面,mapcar里面,不要对txt赋值,用一个中间变量,变量等于去掉上次替换的子串,循环替换这个子串。 最后把替换后的合并起来。  详情 回复 发表于 2016-8-26 16:51
发表于 2016-8-26 16:51:46 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-26 17:22:19 | 显示全部楼层
整数或者实数你自己在修改修改。
  1. (defun test2 ()
  2.   (setq txt "5.3A4.5B5")
  3.   (setq txt1 "")
  4.   (setq old (xd::string:regexps "[0-9.]+" txt ""))
  5.   (setq join (xd::string:regexps "[^0-9.]+" txt "")
  6.         i 0
  7.   )
  8.   (repeat (length join)
  9.     (setq new (vl-prin1-to-string (1+ (atof (nth i old))))
  10.           txt1 (strcat txt1 new (nth i join))
  11.     )
  12.     (setq i (1+ i))
  13.   )
  14.   (setq txt1 (strcat txt1 (vl-prin1-to-string (1+ (atof (last old))))))
  15. )
发表于 2016-8-26 17:26:57 | 显示全部楼层
或者写个函数:
  1. (defun test2 (txt)
  2.   (setq txt1 "")
  3.   (if (and
  6.               i 0
  7.         )
  8.       )
  9.     (progn
  10.       (setq new (mapcar
  11.                   '(lambda (x)
  12.                      (vl-prin1-to-string (1+ (atof x)))
  13.                    )
  14.                   old
  15.                 )
  16.       )
  17.       (repeat (length join)
  18.         (setq txt1 (strcat txt1 (nth i new) (nth i join)))
  19.         (setq i (1+ i))
  20.       )
  21.       (setq txt1 (strcat txt1 (last new)))
  22.     )
  23.   )
  24. )
命令: (setq txt "5.3A4.5B5")
"5.3A4.5B5"
命令: (test2 txt)
"6.3A5.5B6.0"
命令: (setq txt "5.3AAA4.5BBBB5")
"5.3AAA4.5BBBB5"
命令: (test2 txt)
"6.3AAA5.5BBBB6.0"
发表于 2016-8-26 17:46:44 | 显示全部楼层
代码再优化下就这样:
  2.   (setq txt1 "")
  3.   (if (and
  6.               i -1
  7.         )
  8.       )
  9.     (progn
  10.       (apply
  11.         'strcat
  12.         (mapcar
  13.           '(lambda (x)
  14.              (strcat (vl-prin1-to-string (1+ (atof x))) (if (< i (- (length join) 1))
  15.                                                           (nth (setq i (1+ i)) join)
  16.                                                           ""
  17.                                                         )
  18.              )
  19.            )
  20.           old
  21.         )
  22.       )
  23.     )
  24.   )
  25. )
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2016-8-29 14:50:53 | 显示全部楼层
newer 发表于 2016-8-26 17:46
代码再优化下就这样:
我只是想叙述简单方便,用了old和new,没想倒把您带进沟里去了。
我原来的处理标高只有一个数字,比较容易,后来发现有些是2个数值(绝对标高和相对标高),所以重写。在您8楼指引下写成如下:
  1. ;;(MyH:Public "5.3A-4.5B5.0" -1 2)=>"4.30A-5.50B4.00"
  2. (defun MyH:Public (txt h n / LST NUM X)
  3.   (setq Lst (xd::string:regexps "[-0-9.]+|[^-0-9.]+" txt ""))
  4.   ;;下面不转成字符串居然也行
  5.   (setq  Lst (mapcar '(lambda (x)
  6.            (cond ((setq num (distof x)) (HH:rtosr1 (+ num h) n))
  7.            (T x)
  8.            )
  9.          )
  10.         Lst
  11.       )
  12.   )
  13.   (apply 'strcat Lst)
  14. )
GMT+8, 2026-11-6 00:55 , Processed in 0.534545 second(s), 65 queries , Gzip On.
