查看: 1109|回复: 2
怎样显示并更新块的插入点的坐标
已领礼包: 17个
发表于 2016-8-29 14:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在大家的平时工作中,会不会碰到有时候需要在AUTOCAD里面在某个块中显示某个点的坐标,而且要使得当块的位置发生变化时,点的坐标也相应的发生变化?是不是觉得很复杂呢?其实很简单,只需用到块占位符就可以啦。下面就教你一下这个冷门功能是怎样操作的。
首先用BEDIT命令,创建一个块。
进入块编辑器后,用ATTDEF命令,创建一个属性,标记随意输入,默认值输入y=(如果要显示插入点的X或者Z坐标,就输入X=或者Z=),点击右边的插入字段符号。
在字段类别栏选择块占位符,块参照特性栏选择位置,最后选择要显示的坐标。
选择好后,点击确认就OK了。
选择插入点,将属性做好后,用LINE命令画一条直线,打开捕捉,捕捉块的插入点。
完成后,用BCLOSE命令关闭块编辑器,选择保存块编辑。
进入到AutoCAD界面后,用命令插入编辑好的块。
这样就显示了当前块的插入点的Y坐标了。
当块移动时,位置发生了变化,相应的坐标值也跟随着变化,此时只需要输入FIELD 这个命令,就可以将块的插入点的坐标手动更新为当前值。当然,更方便的更新数值的方法就是直接REGEN,或者用简写RE一下……
移动块的位置后,块的插入点的Y坐标值。
有木有很简单呢?
CAD视频教程:
Autodesk CAD 2017简体中文版下载:http://www.huishiatc.com/share/view/580/
【AutoCAD】QQ群:276550198
已领礼包: 4751个
发表于 2016-10-20 19:23:41 | 显示全部楼层
点破得真的很好.
发表于 2017-3-17 22:18:45 | 显示全部楼层
我想知道,如何实现:块属性值=选取对象面积的快速更新??
GMT+8, 2026-11-4 02:30 , Processed in 0.537174 second(s), 35 queries , Gzip On.
