查看: 1231|回复: 1
[教学] 空间线的标注
发表于 2016-8-31 15:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
Acad 中 Dimension 一般是在 XY 平面标注,如果是一个空间 Line,需要将此 Line 设定到一个被 XY 平面包含的 UCS 后再使用 标注命令,用下面的程序可以完成设定 UCS ,标注 Line
  1. (defun c:tt (/ e sp ep p0 xdir ydir zdir)
  2.   (if (setq e (xdrx_entsel "\nPick Line: " '((0 . "line"))))
  3.     (progn
  4.       (mapcar 'set
  5.               '(sp ep)
  6.               (xdrx_getpropertyvalue (car e) "startPoint" "endPoint")
  7.       );_获取直线的起点、终点
  8.       (xdrx_ucs_set sp (mapcar '- ep sp) );_设置一个临时 UCS,该直线作为 Z 轴,任意轴算法下,该坐标系是唯一的
  9.       (mapcar 'set
  10.               '(p0 xdir ydir zdir)
  11.               (XD::UCS:CoordSys)
  12.       );_取出该 UCS 的 x y z 信息
  13.       (xdrx_ucs_set p0 zdir xdir);_重新设置一个坐标系,将直线作为 x 轴,上一个UCS的 x 轴作为 Z 轴
  14.       (vla-AddDimAligned
  15.         (vla-get-modelspace
  16.           (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  17.         )
  18.         (vlax-3d-point sp)
  19.         (vlax-3d-point ep)
  20.         (vlax-3d-point sp)
  21.       );_在 UCS 下生成 标注,这里 xdrx_dimension_makexxx 不适用 ucs 情况
  22.       (command "ucs" "w")
  23.     )
  24.   )
  25.   (princ)
  26. )
空间线的标注
空间线的标注
command plan 效果
command plan 效果
发表于 2016-8-31 20:44:21 | 显示全部楼层
爱死你了,这几天一直在愁这个,感谢感谢!
GMT+8, 2026-11-22 11:06 , Processed in 0.586704 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
