查看: 1040|回复: 3
[求助] 关于获得最后一个文档的问题
已领礼包: 10个
发表于 2016-9-1 14:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大师们好,
(vla-get-documents (vlax-get-acad-object))
我知道获得第一个文档的代码
(vla-item (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)) 0)
那么我想获得最后一个文档,该怎么做呢?
发表于 2016-9-1 14:32:03 | 显示全部楼层
用 vla-get-count 得到数量,试试,
  1. (setq obj (vla-get-count (vla-get-documents (vlax-get-acad-object))))
  2. ;; the first is 0 item
  3. (setq last# ( 1- obj))
  4. (vla-item (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)) last#)
已领礼包: 604个
发表于 2016-9-1 14:49:36 | 显示全部楼层
对照去查
  1. (setq *docs* (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)))
  2. (repeat        (setq n (vla-get-count *docs*))
  3.   (setq doc (vla-item *docs* (setq n (1- n))))
  4.   (setq Name (vlax-get doc 'Name))
  5. )
谢谢楼上两位大师,我明白了。  详情 回复 发表于 2016-9-1 15:21
已领礼包: 10个
 楼主| 发表于 2016-9-1 15:21:37 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位大师,我明白了。
GMT+8, 2026-11-6 00:10 , Processed in 0.380251 second(s), 36 queries , Gzip On.
