楼主: 爱莫能助
[求助] 程序执行提示(S)设定实现方法
已领礼包: 15个
 楼主| 发表于 2016-9-2 11:07:17 | 显示全部楼层
lucas3 发表于 2016-9-2 10:41
怎么会多一次操作? 按下enter或空格就直接进入设定了, 难道比输入S 再按下空格 麻烦?
谢谢你的热心回复你用一下CAD自身的刷子功能,我想实想与它一样的效果。
你用一下刷子功能,就明白我的意思了。
已领礼包: 1268个
发表于 2016-9-2 11:12:41 来自手机 | 显示全部楼层
你用一下刷子功能,就明白我的 ...
用xdrx_ssget 吧
发表于 2016-9-2 12:24:17 | 显示全部楼层
XDRX API提供的xdrx_initssget、xdrx_ssget能满足你的需要
  1. ;;;=============================================================
  2. ;;;可定义提示、关键字的SSGET
  3. ;;;(xdrx_InitSSGet prompt1 kword kwordCallback OtherCallback prompt2)
  4. ;;;输入:
  5. ;;;        <prompt1>
  6. ;;;        选择提示字符串。
  7. ;;;        <kword>
  8. ;;;        关键字.ARX选择关键字定义和一般的关键字有所不同,下划线前
  9. ;;;        定义的是关键字下划线后定义的是输入关键字后返回的字符串。
  10. ;;;        <kwordCallback>
  11. ;;;        回调函数字符串,如何不指定,选择关键字后将中断选择直接返
  12. ;;;        回关键字字符串。
  13. ;;;        <OtherCallback>
  14. ;;;        过滤表,与SSGET相同
  15. ;;;     <prompt2> 移除提示字符串
  16. ;;;说明:
  17. ;;;        所有参数均为可选,但如果指定关键字就必须指定提示字符串.
  18. ;;;     选择集使用完,要使用ssFree(由于我没定义储存列队,记得使
  19. ;;;        用完选择集后用ssfree释放选择集,否则超过128个选择集后将
  20. ;;;     无法创建)。
  21. ;;;输出:
  22. ;;;        如何成功返回选择集或定义的关键字字符串,否则返回nil.
  23. ;;;-------------------------------------------------------------
  24. ;;;示例:
  25. ;;;        命令:(xdrx_ssget)
  26. ;;;             选择对象:
  27. ;;;
  28. ;;;        命令:(xdrx_ssget "我喜欢的:")
  29. ;;;                 我喜欢的:
  30. ;;;
  31. ;;;        命令:(xdrx_ssget "[是(Y)否(N)]:" "Yes No _ Yes No")
  32. ;;;          [是(Y)否(N)]:Y "Yes"
  33. ;;;=============================================================
  34. (defun c:test (/ kwordCallback OtherCallback ss)
  35.   (defun kwordCallback (Kword /)                                ;SSGET选择关键字回调函数
  36.     (princ (strcat "\n选择了关键字: " kword))
  37.     (cond
  38.       ( (= kword "Xcircle")
  39.         (ssget "x" '((0 . "CIRCLE")))
  40.       )
  41.       ( (= kword "Xline")
  42.         (ssget "x" '((0 . "LINE")))
  43.       )
  44.       (T (princ "\n错误的关键字。"))
  45.     )
  46.   )
  47.   (defun OtherCallback (Kword /)                                ;SSGET选择关键字回调函数
  48.     (princ (strcat "\n选择了非关键字: " kword))
  49.     kword
  50.   )
  51.   (vl-acad-defun 'kwordCallback)                                ;让lisp函数能被arx调用
  52.   (vl-acad-defun 'OtherCallback)                                ;让lisp函数能被arx调用
  53.   (xdrx_initssget  "选择对象或[全部圆(XC)/所有直线(XL)]: "                ;选择时的提示
  54.                   "XC XL _ Xcircle Xline"                                ;关键字
  55.               "kwordCallback"                                        ;关键字回调函数名
  56.               "OtherCallback"                                        ;非关键字回调函数名
  57.               ""
  58.   )
  59.   (setq        ss (xdrx_ssget ))                        ;开始自定义关键字选择.
  60.   (if ss
  61.     (progn
  62.       (cond
  63.         ((= (type ss) 'STR)
  64.            (princ "\n输入了关键字:")
  65.            (princ ss)
  66.         )
  67.         ((= (type ss) 'PICKSET)
  68.          (princ "\n创建了选择集.")
  69.          (xdrx_ssFree ss)                                                ;释放选择集
  70.         )
  71.       )
  72.     )
  73.   )
  74.   (princ)
  75. )
已领礼包: 264个
发表于 2016-9-2 13:16:19 来自手机 | 显示全部楼层
关键字不可以使用默认选择方式字串,A F C W CP  等
GMT+8, 2026-11-5 22:52 , Processed in 0.413746 second(s), 35 queries , Gzip On.
