查看: 820|回复: 0
散尾葵叶子黄了的原因有哪些
发表于 2016-9-2 09:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
   散尾葵叶子黄了的原因有哪些
    1、土壤不适
    室内盆栽散尾葵应选择偏酸性土壤,土壤酸度不够,会影响了散尾葵根系的吸收功能,致使叶子发黄。
    2、移植不当
    移植上盘是盆栽种植散尾葵需要做的一件事,将植株挖出上盆,要去掉一部分外围根系,而外围的细根正是起吸收作用的主要根系,这部分根系受伤后,容易导致营养供给方面的问题,使植株逐渐憔悴死亡。叶子变黄、下垂正是这样的先兆。
    3、浇水过多
    浇水过多也是散尾葵叶子发黄的原因之一,并不是说盆土中有水,植物就能吸收利用,盆土过湿时,由于影响了植物根部的呼吸作用,从而影响根系对水分的吸收,并导致植物叶子仙人球开花发黄。
    4、浇水过少
    浇水过多不行,浇水过少也不行,散尾葵在生长期间,需要供给充足的水分。盆土长期偏干时,由于植物的生长得不到所需要的充足水分,叶子就会开始变黄枯萎。
    5、湿度过低
    散尾葵喜较高的空气湿度,空气过于干燥时会引起叶片开始慢慢变黄。应在整个生长期间每天向叶面及周围环境喷水3~4次,以提高空气湿度。但休眠后应停止浇水。
    6、温度过低
    散尾葵喜温暖,冬季需做好保温防冻工作,一般10℃左右可比较安全越冬,若温度太低,叶片会泛黄,叶尖干枯,并导致根部受损,影响来年的生长。
   7、阳光太强
    散尾葵在5~9月间喜半阴的环境,阳光直射时会出现叶片发黄和焦独栋别墅尖、焦边等现象。在此期间应置于荫棚或大树底下,避免阳光直射。
    8、施肥过浓
    施肥过浓会引起植物根部细胞的反渗透现象而使植物失水,程度较轻时会导致叶片的焦尖与焦边,严重时则会造成烂根死亡。
    9、盆土粘重
    散尾葵适合沙质壤土种植,如果盆栽的泥土过分粘重,会造成部分根系先端腐烂,然后叶子开始发黄,株植长不好甚至死亡。
    10、虫害侵染
    叶螨、介壳虫等是散尾葵比较常见的虫害,散尾葵叶子生长了叶螨或者介壳虫时,虫害对株植造成损害,散尾葵也子就会开始变黄,如果不进行喷药处理等措施,散尾葵就会慢慢死亡。
   散尾葵的养殖注意事项
    1、散尾葵怕冷,耐寒力弱,生长季节必须保持盆土湿润和植株周围的空气湿度。
    2、在越冬期还须注意经常擦洗叶面或向叶面少量喷水,中国四大名绣保持叶面清洁。
    3、一般散尾葵需要每1~2周施一次腐熟液肥或复合肥,以促进植株旺盛生长,叶色浓绿,秋冬季可少施肥或不施肥。
    4、在散尾葵养殖时,应提供比较充足的水肥条件。平时保持盆土经常湿润,夏秋高温期,还要经常保持植株周围有较高的空气湿度,但切忌盆土积水,以免引起烂根。
GMT+8, 2026-11-22 09:46 , Processed in 0.397581 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
