查看: 1094|回复: 3
[求助] 关于创建弧线
已领礼包: 10个
发表于 2016-9-2 14:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢各位的帮助,下面是创建一个半径50,起始角0,终止角270的代码
(defun C:test (/ pt p1 p2)
  (if (setq pt (getpoint "\n弧的圆心: ")
            p1 (polar pt (angtof "0") 50)
            p2 (polar pt (angtof "270") 50)
    (command "_.ARC" "C" "_non" pt "_non" p1 "_non" p2)
  (princ)
,我用了ARC命令创建,听说用命令不好,还有其他的创建方法吗?
已领礼包: 264个
发表于 2016-9-2 14:33:45 来自手机 | 显示全部楼层
不能创建360度的ARC,这是规矩
感谢回复,是我写错了,代码里面没错,是终止角270度  详情 回复 发表于 2016-9-2 14:35
已领礼包: 10个
 楼主| 发表于 2016-9-2 14:35:39 | 显示全部楼层
iLisp 发表于 2016-9-2 14:33
不能创建360度的ARC,这是规矩
发表于 2016-9-2 14:40:12 | 显示全部楼层
可以这样写
  1. (defun c:tt (/ ms pt)
  2.   (setq ms (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument
  3.                                                        (vlax-get-acad-object)
  4.                                )
  5.            )
  6.         pt (vlax-3d-point (getpoint "\n圆心:"))
  7.   )
  8.   (vla-addArc ms pt 50 0 (* 3 (/ pi 2.0)))
  9. )
GMT+8, 2026-11-5 22:53 , Processed in 0.534690 second(s), 36 queries , Gzip On.
