查看: 1409|回复: 0
Autodesk Revit添加参数参数类型格式说明
发表于 2016-9-6 16:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
创建族参数的步骤:
1、打开族类型对话框
2、添加参数
3、选择合适“规程”
4、选择合适“参数类型”
一、Autodesk Revit添加参数参数类型格式说明:
名称说明
文字完全自定义。 可用于收集唯一性的数据。
整数始终表示为整数的值。
数目用于收集各种数字数据。 可通过公式定义。 也可以是实数。
长度可用于设置图元或子构件的长度。 可通过公式定义。 这是默认的类型。
区域可用于设置图元或子构件的面积。 可将公式用于此字段。
体积可用于设置图元或子构件的长度。 可将公式用于此字段。
角度可用于设置图元或子构件的角度。 可将公式用于此字段。
坡度可用于创建定义坡度的参数。
货币可以用于创建货币参数。
URL提供指向用户定义的 URL 的网络链接。
材质建立可在其中指定特定材质的参数。
图像建立可在其中指定特定光栅图像的参数。
是/否使用“是”或“否”定义参数,最常用于实例属性。
族类型用于嵌套构件,可在族载入到项目中后替换构件。
分割的表面类型建立可驱动分割表面构件(如面板和图案)的参数。 可将公式用于此字段。
二、对于“参数分组方式”,选择一个值
在族载入到项目中后,此值确定参数在“属性”选项板中显示在哪一组标题下。
Revit视频学习:
【Revit交流群】:434385469
GMT+8, 2026-11-22 08:59 , Processed in 0.295910 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
