查看: 7809|回复: 32
[每日一码] 2D对象生成透视效果的对象变换
发表于 2016-9-7 14:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
该程序仅在2D下工作: 生成透视图变换
1. Command: P2D
2. Select the source frame (trapezoid polyline) of the plan or elevation
3. Select drawing objects in that source plan or elevation
4. Select destination frame >>> a new perspective drawing would be draw arcordingly (see image and example drawing)
5. Repeat step 4 until you select none
适合于用LINE,POLYLINE和POINT绘制的图形对象。特别适合于在没3D模型下,用2D实体做出透视的效果。
2D对象生成透视效果的对象变换
2D对象生成透视效果的对象变换
[it618postdisplay>0]
文件名称:P2D command.LSP
下载次数:104  文件大小:19.47 KB
[/it618postdisplay]
测试DWG:
文件名称:P2D EXAMPLE.rar
下载次数:68  文件大小:30.67 KB
发表于 2016-9-7 15:40:41 | 显示全部楼层
这么巧..昨天明经群还研究类似程序呢...如果能变形曲线就太棒了...
曲线转换成多段线  详情 回复 发表于 2016-9-8 14:54
发表于 2016-9-7 17:35:38 | 显示全部楼层
一直想等待演示图片显示,但还是不出来
发表于 2016-9-7 18:12:37 | 显示全部楼层
看看,高手啊
发表于 2016-9-7 20:02:40 | 显示全部楼层
等不到演示图,先回复再说啦!谢谢!
发表于 2016-9-7 22:11:32 | 显示全部楼层
                     看看 ,  正在研究这样的
发表于 2016-9-8 07:32:45 | 显示全部楼层
看看,有什么特别的!!!!
发表于 2016-9-8 14:54:46 | 显示全部楼层
曲线转换成多段线
也只会这样了...  详情 回复 发表于 2016-9-8 15:52
发表于 2016-9-8 15:52:28 | 显示全部楼层
也只会这样了...
发表于 2016-9-13 12:31:47 | 显示全部楼层
看看,学习学习
发表于 2016-11-7 16:28:34 | 显示全部楼层
看看思路
发表于 2016-11-7 17:17:46 | 显示全部楼层
这个有创意!
发表于 2016-11-7 21:56:42 | 显示全部楼层
{:1_8:}
发表于 2016-11-8 09:09:08 | 显示全部楼层
学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2016-11-8 10:27:35 | 显示全部楼层
这个太强大了!
GMT+8, 2026-11-22 08:21 , Processed in 0.475106 second(s), 40 queries , Gzip On, File On.
