查看: 942|回复: 2
在AutoCAD命令运行中怎样进行一些简单计算呢?
已领礼包: 17个
发表于 2016-9-7 14:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天有位AutoCAD用户问了主页君这样一个问题,有个面积为200的矩形(长/宽任意),怎样通过缩放变成一个面积为80的矩形呢?
这里可以用到SCALE命令,大家应该都很熟悉。但是面积从200变成80,缩放比例怎么定呢?
其实在AutoCAD中是提供了一条透明命令'CAL来进行一些计算的
具体到这个例子我们可以这样操作(这里主页君使用AutoCAD for Mac 2015来操作,Windows版本的AutoCAD在命令运行中没有任何差距)
运行SCALE命令,然后选中矩形,制定任意点为缩放顶点。当需要输入比例的时候,输入'CAL命令(注意千万别把 ' 给漏了)
之后输入比例SQRT(80/200)。完成以后我们在选中矩形看下它的面积,是不是变成了80啊?就是这么简单,就是这么酸爽
好了,至于怎么使用这些简单算式,请在HELP中搜索CAL命令相关内容就可以了,主页君这里截了张图,希望对大家有帮助。。。看着这些熟悉的Sin Cos啥的,是不是回忆起那“几何虐我千百遍,我待几何如初恋”的青葱岁月了啊?
CAD视频教程:
Autodesk CAD 2017简体中文版下载:http://www.huishiatc.com/share/view/580/
【AutoCAD】QQ群:276550198
已领礼包: 4751个
发表于 2016-10-10 08:44:35 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主分享哇!
已领礼包: 4751个
发表于 2016-10-21 11:04:05 | 显示全部楼层
确实是难得好帖啊,顶先
GMT+8, 2026-11-4 03:44 , Processed in 0.559553 second(s), 35 queries , Gzip On.
