查看: 4070|回复: 3
[每日一码] 获取当前标注样式
已领礼包: 604个
发表于 2016-9-8 15:44:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;希望大家来完善它
  1. (defun C:get_current_dimStyle (/ L LST Y)
  2.   (setq        Lst (list
  3.               "blipmode"                                    ;点标记模式:关
  4.               "dimadec"                                            ;角度标注小数位精度
  5.               "dimalt"                                            ;控制换算单位是否打开
  6.               "dimalttz"                                    ;控制对公差值的消零处理
  7.               "dimaltu"                                            ;设置所有标注子样式(角度标注除外)的换算单位的单位格式
  8.               "dimassoc"                                    ;控制标注对象的关联性以及是否分解标注
  9.               "dimasz"                                            ;控制尺寸线和引线箭头的大小。并控制基线的大小
  10.               "dimatfit"                                    ;尺寸界线内的空间不足以同时放下标注文字和箭头时,此系统变量将确定这两者的排列方式
  11.               "dimaunit"                                    ;设置角度标注的单位格式
  12.               "dimazin"                                            ;对角度标注进行消零处理
  13.               "dimblk"                                            ;设置尺寸线末端显示的箭头块
  14.               "dimcen"                                            ;标注圆心:不标
  15.               "dimclrd"                                            ;尺寸线、箭头和标注引线指定颜色。随块输入 0,随层输入256
  16.               "dimclre"                                            ;尺寸界线指定颜色。随块输入 0,随层输入256
  17.               "dimclrt"                                            ;为标注文字指定颜色
  18.               "dimdec"                                            ;设置标注主单位中显示的小数位数
  19.               "dimdle"                                            ;当使用小斜线代替箭头进行标注时,设置尺寸线超出尺寸界线的距离
  20.               "dimdli"                                            ;控制基线标注中尺寸线的间距
  21.               "dimdsep"                                            ;小数分隔符为.
  22.               "dimexe"                                            ;指定尺寸线超出尺寸界线的距离
  23.               "dimexo"                                            ;指定尺寸界线偏离原点的距离
  24.               "dimfxlon"                                    ;控制是否将尺寸界线设置为固定长度
  25.               "dimgap"                                            ;尺寸线分成两段从而将标注文字放置在两段之间时,设置标注文字周围的距离
  26.               "dimjust"                                            ;控制标注文字的水平位置
  27.               "dimldrblk"                                    ;箭头引线打开30
  28.               "dimlfac"                                            ;设置线性标注测量值的比例因子
  29.               "dimlunit"                                    ;设置所有标注类型(角度标注除外)的单位
  30.               "dimscale"                                    ;设置应用于标注变量(可指定大小、距离或偏移量)的全局比例因子
  31.               "dimtad"                                            ;控制文字相对尺寸线的垂直位置
  32.               "dimtdec"                                            ;设置标注主单位的公差值中要显示的小数位数
  33.               "dimtfac"                                            ;指定分数和公差值的文字高度相对于标注文字高度的比例因子
  34.               "dimtfill"                                    ;控制标注文字的背景
  35.               "dimtfillclr"                                    ;设置标注中文字背景的颜色
  36.               "dimtih"                                            ;标注文字在尺寸界线内的位置:关
  37.               "dimtix"                                            ;在尺寸界线之间绘制文字
  38.               "dimtmove"                                    ;设置标注文字的移动规则
  39.               "dimtofl"                                            ;控制是否在尺寸界线之间绘制尺寸线
  40.               "dimtol"                                            ;将公差附在标注文字之后
  41.               "dimtolj"                                            ;设置公差值相对于标注文字的垂直对正方式
  42.               "dimtxsty"                                    ;文字样式
  43.               "dimtxt"                                            ;文字高度
  44.               "dimtzin"                                            ;控制对公差值的消零处理
  45.               "dimupt"                                            ;控制用户定位文字选项
  46.               "dimzin"                                            ;控制对主单位值的消零处理
  47.              )
  48.   )
  49.   (foreach x Lst
  50.     (cond ((setq y (getvar x)) (setq L (cons (list x Y) L))))
  51.   )
  52.   L
  53. )
已领礼包: 2476个
发表于 2016-9-8 15:51:09 | 显示全部楼层
-dimstyle->v
发表于 2016-9-8 16:33:02 | 显示全部楼层
用MAPCAR是不是更好,代码简洁效率还高
  1. (defun C:get_current_dimStyle()
  2.    (setq L ................)
  3.    (mapcar '(lambda (x)(list x (getvar x))) L)
  4. )
已领礼包: 1094个
发表于 2021-9-28 00:02:34 | 显示全部楼层
感谢分享!
GMT+8, 2026-11-3 06:07 , Processed in 0.460551 second(s), 35 queries , Gzip On.
