查看: 2089|回复: 10
[求助] 飞诗带关键字的SSGE用法
已领礼包: 15个
发表于 2016-9-13 09:23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (vl-load-com)
  2. (setq *acad* (vlax-get-acad-object))
  3. (setq *doc* (vla-get-ActiveDocument *acad*))
  4. ;;带过滤器的entsel
  5. (defun Fsxm-entsel (msg filter)
  6.   (setq enp (entsel msg))
  7.   (if (or (= (type enp) 'str)
  8.           (and enp (ssget (cadr enp) filter))
  9.       )
  10.     enp
  11.   )
  12. )
  13. ;;;用分隔符解释字符串成表
  14. (defun Fsxm-Split (string strkey / po strlst xlen)
  15.   (setq xlen (1+ (strlen strkey)))
  16.   (while (setq po (vl-string-search strkey string))
  17.     (setq strlst (cons (substr string 1 po) strlst))
  18.     (setq string (substr string (+ po xlen)))
  19.   )
  20.   (reverse (cons string strlst))
  21. )
  22. ;;点化字串
  23. (defun Pt2Str (pt)
  24.   (strcat (rtos (car pt) 2 20)
  25.           ","
  26.           (rtos (cadr pt) 2 20)
  27.           ","
  28.           (rtos (caddr pt) 2 20)
  29.           "\n"
  30.   )
  31. )
  32. ;;带关键字的ssget
  33. (defun Fsxm-ssget (Msg Kwd Fil / Kwd0 pt var)
  34.   (cond        ((cadr (ssgetfirst)))
  35.         (t
  36.          (setq Kwd0 "W L C BOX ALL F WP CP G A R M P U AU SI")
  37.          (initget (strcat Kwd0 " " kwd))
  38.          (cond ((and (listp (setq var (fsxm-entsel Msg Fil)))
  39.                      (/= 52 (getvar "errno"))
  40.                 )
  41.                 (vla-sendcommand *doc* (Pt2Str (cadr (grread t))))
  42.                 (ssget Fil)
  43.                )
  44.                ((member var (fsxm-split Kwd0 " "))
  45.                 (vla-sendcommand *doc* (strcat var "\n"))
  46.                 (ssget Fil)
  47.                )
  48.                (t var)
  49.          )
  50.         )
  51.   )
  52. )
这是飞诗老大的扩展SSGET带关键字的功能,,没有找到示例,不知道怎么用他的,
高手门,给些示例用法,谢谢wgk
发表于 2016-9-13 09:37:10 | 显示全部楼层
(setq a (fsxm-ssget "\n选取多段线:" "" '((0 . "*POLYLINE")))) ;;不带关键字
(setq a (fsxm-ssget "\n选取多段线:" "Li xP" '((0 . "*POLYLINE"))))   ;;带关键字 Li 和 xP
选取多段线:li
"Li"
已领礼包: 15个
 楼主| 发表于 2016-9-13 09:55:30 | 显示全部楼层
非常感谢,摆脱SSGET,不能提示的烦了
已领礼包: 15个
 楼主| 发表于 2016-9-19 08:39:51 | 显示全部楼层
大师,再求助下  SSGET ":S" 或 "X" "C" 等,这些要加在飞诗这个哪个地方。
已领礼包: 6530个
发表于 2016-9-19 16:30:58 | 显示全部楼层
飞诗ssget不支持这样做,除非你试着再改进一下。
已领礼包: 9341个
发表于 2016-9-20 08:04:36 | 显示全部楼层
非常感谢!!!!
发表于 2016-9-20 09:38:12 | 显示全部楼层
SSGET ":S" 选项 是 单选操作, 为什么你要加到SSGET里面呢?
X,C本身SSGET选择对象时候就可以输入吧?
如果你程序要实现X和C就没必要用飞诗这个SSGET了,直接 (ssget "x" ....)不就好了。
已领礼包: 15个
 楼主| 发表于 2016-9-20 18:05:15 来自手机 | 显示全部楼层
我还没这个能力改哦
已领礼包: 2226个
发表于 2016-9-20 22:39:38 | 显示全部楼层
非常感谢
已领礼包: 15个
 楼主| 发表于 2016-9-21 08:33:38 | 显示全部楼层
CAD本身的SSGET不可以设关键字与提示。
飞诗的可以设关键字与提示,但不能用":S"  "X"等,如2者结合就很完美啦
已领礼包: 6056个
发表于 2016-9-22 08:47:10 | 显示全部楼层
ssget也能有提示,牛啊。
GMT+8, 2026-11-6 00:15 , Processed in 0.577158 second(s), 49 queries , Gzip On.
