查看: 1163|回复: 2
[求助] 尺寸标注中continue后输入数据是何意???
发表于 2016-9-16 09:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行尺寸标注时,输入continue是延续上一标注的参数设定进行连续标注,可我发现一个问题,在输入完continue后提示:指定第二条尺寸界线原点或 [选择(S)] <选择>:
输入1回车,输入2回车。。。。标注的长度都是没规律的,输入1代表什么,输入2又代表什么,我要输入1200又会标注什么...
发表于 2016-9-16 11:15:28 | 显示全部楼层
谁让你输入1和2的? 这个命令的要求是:
1、如果上次进行了标注, 使用这个命令,默认是接着上次标注的最后点开始继续,
2、如果你不希望接着上次标注的最后点,想接着其他尺寸连续标,那么就输入S, 点选下另外尺寸接近标注点的地方,就接着这个近的标注点继续标了。
 楼主| 发表于 2016-9-16 23:02:40 | 显示全部楼层
我就是要输入数字,如果能继承就达到了我的目的,如我输入1200 ,在哪能接收到1200就好了。。。
很奇怪的是,我是入任意数字,它都继续标注,就是标注的值没找到规律...
GMT+8, 2026-11-6 00:16 , Processed in 0.371127 second(s), 33 queries , Gzip On.
