查看: 2044|回复: 9
[每日一码] 批量多段线R角转C角
发表于 2016-9-17 07:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
批量多段线R角转C角
批量多段线R角转C角
  1. (defun c:tt()
  2.    (if (setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))
  3.      (progn
  4.         (mapcar '(lambda(x)
  5.            (if (not (xdrx_polyline_isOnlyLines x))
  6.               (progn
  7.                  (setq i -1)
  8.                  (repeat (xdrx_polyline_NumVerts x)
  9.                     (xdrx_polyline_setbulgeat x (setq i (1+ i)) 0.)
  10.                  )
  11.               )
  12.            )
  13.         )(xdrx_pickset->ents ss))
  14.      )
  15.    )
  16.    (princ)
  17. )
发表于 2016-9-17 14:44:09 | 显示全部楼层
看看看看看看看看看看看看看看看
发表于 2016-9-18 10:28:30 | 显示全部楼层
在加入C角转R角和指定图层的话就更好了!强烈介意加入这两个功能
 楼主| 发表于 2016-9-18 10:31:21 | 显示全部楼层
1、图层随原来图层,难道期间还要变换图层?
2、 C角-》R角,你看下一楼的图, 哪个算C角? 你能定个规则吗?
发表于 2016-9-18 10:36:36 | 显示全部楼层
哇塞,回复也太神速了!
图1
图2
选择时只选择百色的道路红线,而不选择蓝色的路缘石线
规则就是:输入命令--选择参考图层--在选择参考图层上的内容进行转换处理
 楼主| 发表于 2016-9-18 10:39:30 | 显示全部楼层
发个测试的DWG压缩上来,
你这些线都是连续的多段线还是单独LINE?
我说的规则,对于批量来说,怎么确定都是折边的,哪个算是C角? 你能说个区分的规则吗? 交互的没问题。
发表于 2016-9-18 10:42:47 | 显示全部楼层
文件名称:Drawing1.rar
下载次数:2  文件大小:12.66 KB
上传了
 楼主| 发表于 2016-9-18 10:46:52 | 显示全部楼层
先看看这个帖子  http://bbs.xdcad.net/thread-671374-1-1.html, 非模式对话框圆角C角来回转换的,是你需要的不。
发表于 2016-9-18 10:51:07 | 显示全部楼层
对,就是这个意思,不过确实指定图层的功能
 楼主| 发表于 2016-9-18 11:07:04 | 显示全部楼层
单独每个插件(需要指定图层过滤的)都写到代码里面效率不高,工具集的优势也体现不出来, 你搜索下 “快速选择” 看看或者用下 晓东工具箱的 “快速选择”工具,先快速的过滤出要操作的实体,然后再使用插件。 晓东工具箱是这个思路。
GMT+8, 2026-11-22 11:08 , Processed in 0.317079 second(s), 29 queries , Gzip On, File On.
