查看: 1893|回复: 0
[分享] Arx开发中坐标转换问题
已领礼包: 13个
发表于 2016-9-18 15:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个ARX项目,要求在三维空间的不同视角下用鼠标拖动绘制或布置实体
    主要用到以下函数或方法:
        acedGetCurrentUCS(AcGeMatrixed&)                  获取当前UCS转换矩阵,通过这个矩阵可以将UCS转换为WCS
        AcGeMatrixed::inverse()                                       获取逆向转换矩阵。
        AcGePoint3d::transformBy(AcGeMatrixed&)         根据矩阵,转换点坐标。
        AcDbEntity::transformBy(AcGeMatrixed&)            对实体进行矩阵转换。
        AcDbExtents::transformBy(AcGeMatrixed&)         对范围进行矩阵转换。
        绘制时视角为当前UCS的XY轴平面。用鼠标拖动点选的坐标肯定为UCS坐标,直接用这个坐标绘制,不用进行转换,绘制好后转换一次就好。代码如下:
                    AcGeMatrix3d mat;
                    acedGetCurrentUCS(mat);
                    pEnt->transformBy(mat);        //pEnt为绘制好的实体指针。
        如果要用鼠标拖动实体:
                    AcGePoint3d oldPt;    //原来所在位置   如果是WCS要转换为UCS
                    AcGePoint3d newPt;  //现在所在位置   当前鼠标所在位置,肯定是UCS
                    oldPt.transformBy(mat);
                    newPt.transformBy(mat);
                    AcGeMatrix3d offset_mat;
                    offset_mat.setToIdentity();
                    offset_mat(0,3) = newPt.x - oldPt.x;
                    offset_mat(1,3) = newPt.y - oldPt.y;
                    offset_mat(2,3) = newPt.z - oldPt.z;
                     pEnt->transformBy(mat);        //pEnt为要移动的实体指针。
        如果要判断当前点在某个实体XY轴平面范围内:
                    AcGePoint3d inserPt;   //要判断的点
                    AcGeMatrix3d mat;
                    AcDbExtents extents;
                    pEnt->getGeomExtents(extents);    //pEnt为实体指针。
                    extents.transformBy(mat.inverse());    //获取的范围为WCS,要转换为UCS。注意 mat.inverse()只返回值,不改变mat本身。
                    if(insertPt[X]>=extents.minPoint().x && insertPt[X]<=extents.maxPoint().x &&insertPt[Y]>=extents.minPoint().y && insertPt[Y]<=extents.maxPoint().y)  {.....}
GMT+8, 2026-11-2 23:30 , Processed in 0.421191 second(s), 28 queries , Gzip On.
