查看: 1840|回复: 8
[他山之石] lisp2arx
已领礼包: 264个
发表于 2016-9-19 02:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://sourceforge.net/projects/vlxc-vlaxcompiler-lisp-as-c/files/?source=navbar
VLAXCOMPILER features:
  • convert file menu (*.MNU,*.MNS) to autolisp-source Generator
  • embedding math equations  in LISP  ( huge formulas mathematical to AutoLISP)
  • embedding C+ in AutoLISP
  • convert autolisp to sources C++SDS/ADS (experimental phase)
  • compile C+  to autoLisp program
  • convert SLD to Lisp_Grdraw
  • implement TXT content into LISP source
  • dialog DCL to LispFile Generator
  • interpret mathematical formulas (huge size formulas) to LISP
  • convert source lisp to mathematical formulas
  • show image BMP into DCL(compile jpeg to fas -*** module full version)
  • convert BMP to AutocadSlide (bmp2sld)
  • convert SLD to JavaScript and HTML
  • convert SLD to DOC, document  MsWord.exe
  • convert SLD to Lisp_DCL dialog
  • combining TXT to C++ one string
  • sheetExtractor  the formulasXLS to autoLISP source
  • pixelate   iimage bmp to excel sheet
  • crystalize  icons to DXF/MTEXT
  • convert VirtualC+lisp to visual c++ads/arx(testing phase)
  • extract .FAS from .VLX, vlxtofas, fastodcl
  • convert regedit4 to.lisp
  • convert .bmp to AcDbSolidsl-s inside DXF
  • compile .doc to autolisp-generator
  • compile .doc to cpp-source-generator
  • convert  autocad slide SLD to latex math
  • capture screen-desktop to gif-image
评分
参与人数 1D豆 +1 收起 理由
WhoCanSay + 1 楼主介绍一下撒,怎么用?
查看全部评分
发表于 2016-9-19 08:04:46 | 显示全部楼层
1  这么多功能,我下载哪一个呢?
2  第convert autolisp to sources C++SDS/ADS (experimental phase),这样是不是保密性得以增强?
已领礼包: 3199个
发表于 2016-9-19 08:28:07 | 显示全部楼层
VLAXCOMPILER , 这是一个老外的,很早之前都下载试用过,  很多功能都是需要付费的, 部分免费,  而且免费的东东也没用成功, 不知道是不是跟中文系统有关系
评分
参与人数 1D豆 +2 收起 理由
WhoCanSay + 2 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
已领礼包: 6468个
发表于 2016-9-19 08:49:41 | 显示全部楼层
还真能转???
已领礼包: 770个
发表于 2016-9-19 09:17:44 | 显示全部楼层
还真能转???
听说R14能转arx  发表于 2016-9-19 10:07
发表于 2016-9-19 10:29:37 | 显示全部楼层
大师,需要都下载吗? 每个文件做什么的? 具体用哪个文件?
你没看上面我的回复? 是都要下载的, 转ARX这个是收费的  发表于 2016-9-19 15:25
已领礼包: 343个
发表于 2016-9-19 16:13:09 | 显示全部楼层
太牛了,怎么搞呀,大神做个动画出来看看
GMT+8, 2026-11-6 02:41 , Processed in 0.531244 second(s), 44 queries , Gzip On.
