查看: 1618|回复: 0
[每日一码] (块变换矩阵的应用)图块中的圆坐标转换到当前WCS下的方法
发表于 2016-9-21 13:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
[code=code]
//以下代码通过选择一个块参照,将块内的圆对象的坐标转换为该圆在当前dwg中的坐标并输出。相当于炸开块参照后再读取圆对象坐标的效果
    ads_name ObjName;
    ads_point pnt;
    AcDbObjectId objId;
    if (RTNORM != acedEntSel(_T(""),ObjName,pnt))
        return;
    acdbGetObjectId(objId,ObjName);
    AcDbEntity *pEnt=NULL;
    acdbOpenObject(pEnt,objId,AcDb::kForRead);
    if(pEnt->isKindOf(AcDbBlockReference::desc()))
       AcDbBlockReference *pBlkRef=AcDbBlockReference::cast(pEnt);
       AcGeMatrix3d mat= pBlkRef->blockTransform();
       AcDbBlockTableRecordPointer BlkTBRec_Ptr(pBlkRef->blockTableRecord(),AcDb::kForRead);
       if(Acad::eOk  == BlkTBRec_Ptr.openStatus())
            AcDbBlockTableRecordIterator *pIt=NULL;
            BlkTBRec_Ptr->newIterator(pIt);
            for (pIt->start();!pIt->done();pIt->step())
                AcDbEntity *pEntItem=NULL;
                pIt->getEntity(pEntItem,AcDb::kForRead);
                if(pEntItem->isKindOf(AcDbCircle::desc()))
                    AcDbCircle *pCircle=AcDbCircle::cast(pEntItem);
                    AcGePoint3d transPnt= mat * pCircle->center(); //将变换矩阵应用到对象的块内位置上,即得其在当前dwg图中的位置
                    acutPrintf(_T("块内位置:%f,%f\n"),pCircle->center().x,pCircle->center().y);
                    acutPrintf(_T("在当前图中的位置%f,%f\n"),transPnt.x,transPnt.y);
                pEntItem->close();
            delete pIt;
    pEnt->close();  [/code]
GMT+8, 2026-11-22 11:39 , Processed in 0.297945 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
