查看: 4063|回复: 2
[每日一码] AcDbTable学习笔记
发表于 2016-9-28 10:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这个例子中,ARX向我们展示了ACDBTABLE类的一些基本操作方法,ACDBTABLE类是ACAD2005及其以后的产品,应该是说ACDBDATATABLE的升级产品,AcDbDataCell,AcDbDataTable,AcDbDataColumn在ACAD2004中就已经出现。
AcDbTable 功能很强大的。从最基本的,能设置表格的行、列数目,行、列高度(废话,这是最基本的),还能设置文字样式,每个单元格的前、背景颜色,文字的线宽,文字的可见性,文字的旋转。
表格线的样式,颜色,线宽,可见性。
还可以设置自动缩放。
合并与拆分单元格。
选定子区域(就是选择一部分);
还有自定义实体的夹点等等一系列操作,真强大。
以下是生成一个表格的最简单的例子。
  1.    AcDbBlockTable *pBlkTbl;
  2.    acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()->getBlockTable(pBlkTbl, AcDb::kForWrite);
  3.    // 获得模型空间的块表记录
  4.    AcDbBlockTableRecord *pBlkTblRcd;
  5.    pBlkTbl->getAt(ACDB_MODEL_SPACE, pBlkTblRcd,AcDb::kForWrite);
  6.    AcDbTable* pTable = new AcDbTable;
  7.    AcDbDictionary *pDict = NULL;
  8.    AcDbObjectId idTblStyle;
  9.    acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()->getTableStyleDictionary(pDict,AcDb::kForRead);
  10.    pDict->getAt(_T("Standard"),idTblStyle);
  11.    pDict->close();
  12.    pTable->setTableStyle( idTblStyle );
  13.    AcDbTextStyleTable* pTextStyle = NULL;
  14.    acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()->getTextStyleTable(pTextStyle,AcDb::kForRead);
  15.    AcDbObjectId textID;
  16.    pTextStyle->getAt(_T("Standard"),textID);
  17.    pTextStyle->close();
  18.    if( !textID.isNull() )
  19.    {
  20.     pTable->setTextStyle(textID);
  21.    }
  22.    pTable->setNumColumns(2);
  23.    pTable->setNumRows(4);
  24.    pTable->generateLayout();
  25.    pTable->suppressHeaderRow(false);//禁用标题
  26.    //定义插入点
  27.    pTable->setPosition(AcGePoint3d(100,100, 0));
  28.    //定义行高
  29.    pTable->setRowHeight(0,30);
  30.    pTable->setRowHeight(1,5);
  31.    pTable->setRowHeight(2,5);
  32.    pTable->setRowHeight(3,5);
  33.    //定义列宽
  34.    pTable->setColumnWidth(0,45);
  35.    pTable->setColumnWidth(1,40);
  36.    pTable->setTextString(1,1,_T("sfsfsdfsd"));
  37.    pTable->setAutoScale(1,1,true);
  38.    pBlkTblRcd->appendAcDbEntity(pTable);
  39.    pTable->setRegen();
  40.    pTable->close();
  41.    pBlkTblRcd->close();
  42.    pBlkTbl->close();
  43.    //刷新屏幕
  44.    actrTransactionManager->flushGraphics(); /*refresh screen*/
  45.    acedUpdateDisplay();
发表于 2016-10-31 12:38:19 | 显示全部楼层
表格创建后,不能在放置点显示,请楼主帮忙解决。
 楼主| 发表于 2016-10-31 12:40:35 | 显示全部楼层
把你写的完整的代码贴上来看看。
GMT+8, 2026-11-22 11:15 , Processed in 0.416136 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
