查看: 4282|回复: 8
[求助] entnext获取子图元信息
发表于 2016-9-27 17:18:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我通过ssget选择后,获得了其中某一个多段线主图元的对象名,不知怎样通过主图元名用entnext来获得子图元名呢?
发表于 2016-9-27 17:26:04 | 显示全部楼层
你想获得什么子图元名呢?
如果是图块带属性,你想获得属性,就 (entnext e)   就行了,e是主图块实体名。
发表于 2016-9-27 17:44:39 | 显示全部楼层
哦,回复完才看到你说的是多段线, 是LWPOLYLINE还是POLYLINE? 如果是LWPOLYLINE你不能通过ENTNEXT获得子实体,因为LWPOLYLINE是一个单独的对象。
如果是二维多段线POLYLINE,那你就是想获得顶点子实体了,用ENTNEXT 下去,直到组吗0位SEQEND为止
命令: (setq e (entlast))
<图元名: -24c5d0>
命令: (setq e (entnext e))
<图元名: -24c5c8>
命令: (entget e)
((-1 . <图元名: -24c5c8>) (0 . "VERTEX") (330 . <图元名: -24c5d0>) (5 . "277") (100 .
"AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 . "AcDbVertex") (100 .
"AcDb2dVertex") (10 1955.96 -130.373 0.0) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (70
. 0) (50 . 0.0))
<图元名: -24c5c0>
命令: (entget e)
((-1 . <图元名: -24c5c0>) (0 . "VERTEX") (330 . <图元名: -24c5d0>) (5 . "278") (100 .
"AcDb2dVertex") (10 3611.53 557.745 0.0) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (70 .
0) (50 . 0.0))
<图元名: -24c5b8>
命令: (entget e)
((-1 . <图元名: -24c5a8>) (0 . "SEQEND") (330 . <图元名: -24c5d0>) (5 . "27B") (100 .
"AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (-2 . <图元名: -24c5d0>))
下面代码获得2D POLYLINE的顶点表
  1. (defun _getVerts (ent / ed pts)
  2.   (setq ed (entget ent))
  3.   (if (= (cdr (assoc 0 ed)) "POLYLINE")
  4.     (progn
  5.       (while
  6.   (and (setq ent (entnext ent))
  7.        (setq ed (entget ent))
  8.        (/= (cdr (assoc 0 ed)) "SEQEND")
  9.   )
  10.    (setq pts (cons (cdr (assoc 10 ed)) pts))
  11.       )
  12.       (reverse pts)
  13.     )
  14.   )
  15. )
命令: (_GETVERTS (entlast))
((1955.96 -130.373 0.0) (3611.53 557.745 0.0) (3803.58 -150.222 0.0) (3088.37
-481.048 0.0))
 楼主| 发表于 2016-9-27 17:50:18 | 显示全部楼层
谢谢,多段线没有啊,只有二维的才有啊,学习啦
发表于 2016-9-27 17:55:50 | 显示全部楼层
LWPOLYLINE  是个完整的对象,不是由子实体顶点组成的,LWPOLYLINE的顶点信息都是在他的(entget e)里面保存着呢。
下面代码获得LWPOLYLINE的顶点表:
e是LWPOLYLINE实体名
  1. (mapcar 'cdr (vl-remove-if '(lambda(x)(/= (car x) 10))(entget e)))
或者:
  1. (vl-remove nil
  2.            (mapcar '(lambda (x)
  3.                       (if (= (car x) 10)
  4.                         (cdr x)
  5.                         nil
  6.                       )
  7.                     )
  8.                    (entget e)
  9.            )
  10. )
是二维点。
发表于 2016-9-27 19:59:41 | 显示全部楼层
谢谢提供,学习了!!
发表于 2016-9-27 20:22:48 | 显示全部楼层
谢谢提供,学习了!!!!!1
发表于 2016-9-27 20:24:08 | 显示全部楼层
谢谢提供,学习了!!!!!1
发表于 2016-9-28 09:13:00 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1D豆 -15 收起 理由
newer -15 请开心交流!
查看全部评分
GMT+8, 2026-11-22 09:05 , Processed in 0.298976 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
