查看: 483|回复: 0
九里香的养护方法 九里香的日常养护
发表于 2016-9-29 13:52:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
九里香姿态优美,开放时花香浓郁,又常被人们称为是千里香、**香,接下来让我们一起去看看九里香的日常养护。
    九里香又称石辣椒、九秋香、九树香、七里香、千里香、**香、过山香、黄金桂、山黄皮、千只眼、月橘。拉丁文名:MurrayaexoticaL。芸香科、九里香属常绿灌木,有时可长成小乔木样,株姿优美,枝叶秀丽,花香浓郁。
    九里香为芸香科植物九里香和千里香的干燥叶和带叶嫩枝。全年均可采收,除去老枝,阴干嫩枝呈圆柱形,直径1-5mm,表面灰褐色,具纵皱纹质坚韧,不易折断,断面不平坦。
    根、茎、叶所含化学成分与千里香类同,产**、福建、广东、海南、广西五省区南部。
    常见于离海岸不远的平地、缓坡、小丘的灌木丛中。喜生于砂质土、向阳地方。南部地区多用作围篱材料,或作花圃及宾馆的点缀品,亦作盆景材料。
    九里香属常绿灌木,有时可长成小乔模样,它的株姿优美,枝叶秀丽,花香浓郁。除此之外,九里香还有极高的药用价值,九里香花、叶、果中的精油可用于制作化妆品香精、食品香精等,它的枝叶入药,还有行气止痛、活血散瘀之功效。
    九里香的繁殖方式
    1.种子繁殖
    九里香采摘饱满成熟的朱红色的鲜果,在清水中揉搓,去掉果皮以及浮在水面上的杂质和瘪粒、晾干备用。春、秋均可播种。一般多采用春播,春播为3-4月,5月亦可,气温16-22℃时,播后25-35天发芽;秋播以9-10月上旬为宜。播种前,选择水肥条件较好的地块做苗圃,深翻,碎土,耙平作畦,畦宽1-1.2米。条播或撒播均可。条播按行距30厘米,撒播则将种子与细沙混匀,均匀地撒在苗床上,播后覆土1.2厘米厚,上面盖草,灌水。出苗后及时揭去盖草,当出现2-3片真叶时间苗,保留株距10-15厘米。并结合除草,追施人畜粪,苗高15-20厘米时定植。
    2.扦插繁殖
    九里香扦插宜在春季或7-8月雨季进行,剪取组织充实、中等成熟、表皮灰绿色的1年生以上的枝条做插条,当年生的嫩枝条不宜采用。插条长10-15厘米,具4-5节;剪口要求平整,斜插于苗床内,苗床可撒1层清洁河沙,行株距为12厘米×9厘米,插后浇水,保持床内土壤湿润。春播苗当年即可定植,秋播者翌年定植。
    3.压条繁殖
    一般在雨季进行,将半老化枝条的一部分经环状剥皮或割伤埋入土中,待其生根发芽,于晚秋或翌年春季削离后即可定植。
    九里香怎么养之水肥土管理
    九里香耐旱,怕积水,浇水要见干见湿,浇水过多,可造成烂根发生。春季可2-3天浇水一次;夏季气温高,水分蒸发量大,每天浇水一次,可对植株和周围进行喷雾,增加环境湿度,并降温;秋季可2-3天浇水一次;冬季浇水要少,可7-10天一次,保持盆土湿润即可。孕蕾前,应适当少浇些水,促使花芽分化,孕蕾后及开花期正常浇水。
    九里香喜肥,在生长期,每15天要施肥一次,秋季每30天要施肥一次,夏季和冬季不施肥;花芽分化期,每月可向叶面喷施一次0.2%的磷酸二氢钾溶液;施肥应注意氮、磷、钾合理施用;氮肥过多,缺少磷、钾肥,植株会徒长枝叶,不孕蕾;在开花孕蕾前,要多施磷、钾肥,有利于多花,花香。
    盆栽九里香可每隔1-2年翻盆换土一次,更换成肥沃疏松的酸性沙质土壤;翻盆换土应在土壤中适量增加氮磷钾复合肥。翻盆宜在每年春季植株新叶萌发前进行。翻盆时应去掉部分宿土,更换新土,适当修剪去一些过长、过密老根。翻盆换土要施足基肥,浇透水,放于半阴处一周后,再置于阳光充足的地方,进行正常管理。
    九里香耐寒性较强,不易受冻害。室温过低易掉叶,低于0℃可能冻死;在北方地区应在温室内越冬。植株越冬期间要适当通风、透光,免受蚜虫、介壳虫等害虫的危害。浇水时间宜选在中午气温较高时进行,并保持温室内适当湿度。
如何疏通下水道
雏菊的花语
整体橱柜
户型图
GMT+8, 2026-11-22 09:33 , Processed in 0.189591 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
