查看: 1895|回复: 2
[点表] (XD::Dim:MakeRotWithPnts)点表创建转角尺寸标注
发表于 2016-10-5 19:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
函数发布
函数名称: XD::Dim:MakeRotWithPnts
调用格式: (XD::Dim:MakeRotWithPnts pts basepnt align dis)
参数说明: pts --------- 点表(WCS)
basepnt---- 尺寸线标注位置点
align ----- T:标注基点对齐
dis ----- 如果给实数或者整数,标注第二道尺寸线(同时需满足点表数大于2)
返回值: 标注实体名表 或 NIL
函数简介: 根据点表标注转角尺寸(可根据参数标注第二道尺寸线)
函数来源: 原创
函数作者: Lispboy
适用版本: XDRX API
最后更新时间: 2016-10-05
备注: -
演示图片:
  1. (defun XD::Dim:MakeRotWithPnts (pnts basepnt align dis / box ents p1 p2                                     pnts1 x xdir xline
  2.                                )
  3.   (if (> (length pnts) 1)
  4.     (progn
  5.       (setq xdir (getvar "ucsxdir")
  6.             box (xdrx_points_box pnts)
  7.             p1 (car box)
  8.             p4 (last box)
  9.             p2 (cadr box)
  10.       )
  11.       (if (> (distance p1 basepnt) (distance p4 basepnt))
  12.         (setq p1 p4
  13.               p2 (caddr box)
  14.         )
  15.       )
  16.       (if align                               ; T 基点对齐
  17.         (setq pnts (mapcar
  18.                      'car
  19.                      (xdrx_points_sortOnCurve (list p1 p2) pnts t)
  20.                    )
  21.         )
  22.       )
  23.       (setq pnts1 (xd::list:snakePair pnts))
  24.       (mapcar
  25.         '(lambda (x)
  26.            (setq ents (cons (xdrx_dimension_makerotate (car x)
  27.                                                        (cadr x) basepnt
  28.                                                        (angle p1 p2)
  29.                             ) ents
  30.                       )
  31.            )
  32.          )
  33.         pnts1
  34.       )
  35.       (if (and
  36.             (or
  37.               (= (type dis) 'REAL)
  38.               (= (type dis) 'INT)
  39.             )
  40.             (> dis 1e-3)
  41.             (> (length ents) 1)
  42.           )                               ; 标注第二道尺寸线
  43.         (progn
  44.           (setq xline (xd::dim:xline (entlast))
  45.                 xline (car xline)
  46.                 xline (xdrx_vector_normalize (mapcar
  47.                                                '-
  48.                                                (last xline)
  49.                                                (car xline)
  50.                                              )
  51.                       )
  52.                 basepnt (mapcar
  53.                           '+
  54.                           basepnt
  55.                           (xdrx_vector_product xline dis)
  56.                         )
  57.           )
  58.           (setq ents (cons (xdrx_dimension_makerotate (car pnts)
  59.                                                       (last pnts) basepnt
  60.                                                       (angle p1 p2)
  61.                            ) ents
  62.                      )
  63.           )
  64.         )
  65.       )
  66.     )
  67.   )
  68.   (reverse ents)
  69. )
 楼主| 发表于 2016-10-5 20:41:55 | 显示全部楼层
附上一个该函数具体应用的例子代码(结合带关键字的SSGET),标注选择到的多段线
  1. (defun c:tt ()
  2.   (if (not #dis)
  3.     (setq #dis 10.0)
  4.   )
  5.   (defun _setdis (keyword)
  6.     (cond
  7.       ((= keyword "SE")
  8.         (if (setq dis (getreal (xdrx_prompt "\n请输入第二道尺寸线距离<" #dis
  9.                                             ">:" t
  10.                                )
  11.                       )
  12.             )
  13.           (setq #dis dis)
  14.         )
  15.       )
  16.       ((= keyword "BE")
  17.         (setq #align1 (xdrx_yesorno "\n基点是否对齐:" 1))
  18.         (if (= #align1 1)
  19.           (setq #align t)
  20.           (setq #align nil)
  21.         )
  22.       )
  23.     )
  24.     (xdrx_prompt "\n当前设置:基点对齐(" (if #align "Y" "N") ")/二道尺寸距离(" #dis ")")
  25.   )
  26.   (xdrx_begin)
  27.   (xdrx_prompt "\n当前设置:基点对齐(" (if #align "Y" "N") ")/二道尺寸距离(" #dis ")")
  28.   (xdrx_initssget "\n选取要标注的多段线[基点对齐(BE)/二道尺寸(SE)]<退出>:"
  29.                   "BE SE" "" "_setdis" ""
  30.   )
  31.   (if (and
  32.         (setq ss (xdrx_ssget '((0 . "*polyline"))))
  33.         (setq pt (getpoint "\n尺寸线位置<退出>:"))
  34.       )
  35.     (progn
  36.       (mapcar
  37.         '(lambda (x)
  38.            (xd::dim:makerotwithPnts (xdrx_getpropertyvalue x "vertices")
  39.                                     (trans pt 1 0) #align #dis
  40.            )
  41.          )
  42.         (xdrx_pickset->ents ss)
  43.       )
  44.     )
  45.   )
  46.   (xdrx_end)
  47.   (princ)
  48. )
发表于 2016-10-6 06:41:06 | 显示全部楼层
感谢 Lispboy 分享学习,谢谢!
GMT+8, 2026-11-22 11:40 , Processed in 0.420343 second(s), 15 queries , Gzip On, File On.
