查看: 1423|回复: 4
[研讨] 请教老师以下代码需要哪些函数可以实现运行
已领礼包: 20个
发表于 2016-10-9 16:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:fw( / sel)
(setq SF_CURRCMD "FW")
(menucmd "S=X");;这部分有什么作用??
(menucmd "S=MDFW");;这部分有什么作用??
(setq sel (getNumsel "\n1:<多点房>  2:简易房  3:棚房  4:花房  5:破房 选择:" 1 8 1))
(cond ((= sel "1") (c:hnp))
      ((= sel "2") (c:jyf))
      ((= sel "3") (c:pf ))
      ((= sel "4") (c:hf ))
      ((= sel "5") (c:puof))
(princ)
;;;getnumsel 是不是自定义函数应该如何写??
发表于 2016-10-9 16:38:19 | 显示全部楼层
看ACAD 帮助, menucmd 的用法介绍。
看下面的代码,getNumSel, 就应该是 getstring,getkword, 你可以替换下
已领礼包: 859个
发表于 2016-10-9 16:54:15 | 显示全部楼层
最终命令行提示是什么效果
已领礼包: 20个
 楼主| 发表于 2016-10-9 17:11:11 | 显示全部楼层
getstring 可以进行 1 2 3 .......等选择
但是  我简单定义一个命令1 hnp   放到一楼代码后面
例(defun c:hnp ()
                    (command "lwpolyline")
;;;直接输入fw   选择1   却不能调用画线命令是为什么
发表于 2016-10-9 18:05:51 | 显示全部楼层
有这个命令吗?
应该是:
(command "pline") 吧?
GMT+8, 2026-11-5 22:53 , Processed in 0.489932 second(s), 37 queries , Gzip On.
