查看: 2447|回复: 6
AutoCAD2008简体中文版需要反复激活 注册的解决方法
发表于 2016-10-10 10:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司某开发人员,为了调试新开发的软件在AutoCAD2008平台上的使用情况,特意安装了AutoCAD2008简体中文版,但是在注册激活的时候,反复多次提示要注册激活,不知道为什么,今天就来教大家在Win7/Win8/Win10 64位系统下怎么来解决重复多次注册激活AutoCAD2008。
      现象描述
      在激活确认的情况下,点击完成,在打开AutoCAD2008软件,又回到AutoCAD 2008产品激活的对话框界面,继续激活AutoCAD 2008,还是重复提示激活注册,反复多次,始终这样,怎么也注册激活不上?
      出现原因
      可能是存放注册激活的文件得到的认证码是28位的,不是24位的。
      解决办法
      1、您可以把 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses 下的 *.dat 文件删除,重新算激活码!刚才就是这样做了,可以激活了,要是没有删除这个文件,得到的认证码是28位的,删除以后,打开CAD2008得到的认证码是24位的,就可以激活了。
      2、有些情况下,按照第一步,不一定可以,您再把 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk下的Software Licenses文件夹手动删除,再进行注册激活。
     上面的两个方法,经过我公司的两位同事的电脑,一个朋友的电脑测试,在Win7/Win8/Win10 64位系统下重复多次注册激活AutoCAD2008,用过此方法成功了!
已领礼包: 6881个
发表于 2016-10-10 14:30:00 | 显示全部楼层
重复多次注册激活AutoCAD2008
CAD用的少还没碰到过
已领礼包: 4751个
发表于 2016-11-14 09:00:16 | 显示全部楼层
也曾遇到过类似的问题。
发表于 2016-11-17 12:35:48 | 显示全部楼层
感谢大神!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
已领礼包: 112个
发表于 2016-11-22 09:27:26 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,确实好用
发表于 2018-5-8 14:52:00 | 显示全部楼层
支持支持!
发表于 2018-5-15 17:37:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2026-11-3 20:16 , Processed in 0.458451 second(s), 43 queries , Gzip On.
