查看: 427|回复: 0
【碰碰香】碰碰香可不可以水培
已领礼包: 38个
发表于 2016-10-11 09:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
碰碰香为灌木状草本植物,喜欢干燥,炎热夏天是半休眠状态,接下来让我们一起去看看碰碰香能不能水培。
    碰碰香为灌木状草本植物。蔓生,茎枝呈棕色,嫩茎绿色或泛红晕。碰碰香为多年生草本植物。碰碰香多分枝,全株被有细密的白色绒毛。碰碰香肉质叶,交互对生,绿色,卵圆形,边缘有钝锯齿。碰碰香为伞形花瓣,花有深红,粉红及白色、蓝色等。
    碰碰香的养殖方法和注意事项:
    1、土壤:碰碰香喜疏松、排水良好的土壤。
    2、阳光:碰碰香喜阳光,阳光充足的环境下肉质叶片才会厚实,光照不足叶子会变扁而薄。
    3、温度:碰碰香耐阴,怕寒冷,需在温室内栽培,不耐水湿喜温暖,不耐寒冷冬季需要5℃-10℃的温度。
    4、浇水:碰碰香不耐潮湿,但过湿则易烂根致死。土壤要见干见湿,阴天应减少或停止浇水、施肥。夏季过后,一定要少浇水,冬天更要控制浇水。一般要看叶子萎蔫了才浇水,否则易徒长。
    5、修剪:因碰碰香极易分枝,以水平面生长,所以定植时株行距宜宽,才能使枝叶舒展。适度修剪可促进分枝,生长健壮。
    6、施肥:不耐肥,生长期每月一次即可。以磷钾肥为主,少施氮肥。
    碰碰香可以水培吗
    碰碰香水培土培都可以。折几枝,下水,三四个节要入水,自来水要困几天的才好,避免阳光直射,长根了上盆有点散射光即可。一周换次水,很快就生根。
    也可以这样,用自来水,玻璃瓶,没遮挡,放阳台上,自来水也没有晾过,三、四天换次水,全套的懒人养法。长出根后,扔了两颗不溶解的复合肥,不知道是什么,然后,连换水都省了。
    碰碰香的扦插方法
    1、先把扦插枝最下端,快刀剪个斜角(据说这样容易发根),然后放通风阴凉地方(不要直晒,也不要闷热地方)放个一周(现在是夏天,3天也可以了,但环境一定不要潮湿以免烂的),这样枝干最下部你可以看到伤口收缩了。这样再扦插就不会烂的。
    2、把它插在沙子、或者珍珠岩含量较高的消毒土里(土里有霉菌就要烂的)。
    3、一次浇透水。然后就放通风,有光线,但不是直射地方。
    记住:从此就不要浇水了。只等土干了,早晚在花盆周围喷点水气,在夏天增加空气湿度。这样坚持半月-1个月,估计根就出来了。
    这个办法可以保证扦插枝不烂。最适合多肉类植物扦插。如果枝干是硬的,说明还活着的。就可以这样扦插。把萎蔫叶子去掉就是了。等根出来后,会有新叶子出来的。如果本身枝干已经萎蔫了,那可能不行了。
仙人球开花
薰衣草枕头
独栋别墅
农村小别墅设计图
GMT+8, 2026-11-2 16:42 , Processed in 0.430617 second(s), 30 queries , Gzip On.
