查看: 2508|回复: 9
[每日一码] 旋转TEXT、MTEXT实体
发表于 2016-10-13 10:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;;; By Jimmy Bergmark
  2. ;;; Copyright (C) 1997-2012 JTB World, All Rights Reserved
  3. ;;; rotate selected text objects to specified angle
  4. (defun c:txtrot (/ sset i ed ang)
  5.   (if (setq sset (ssget '((-4 . "<OR")
  6.                           (0 . "MTEXT")
  7.                           (0 . "TEXT")
  8.                           (-4 . "OR>")
  9.                          )
  10.                  )
  11.       )
  12.     (progn
  13.       (setq ang (getangle "Specify rotation angle <0>: "))
  14.       (if (null ang)
  15.         (setq ang 0)
  16.       )
  17.       (repeat (setq i (sslength sset))
  18.         (setq ed (entget (ssname sset (setq i (1- i)))))
  19.         (entmod (subst (cons 50 ang)
  20.                        (assoc 50 ed)
  21.                        ed
  22.                 )
  23.         )
  24.       )
  25.     )
  26.   )
  27.   (setq sset nil)
  28.   (princ)
  29. )
已领礼包: 862个
发表于 2016-10-13 13:05:46 | 显示全部楼层
看过~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
已领礼包: 3777个
发表于 2016-10-13 13:36:53 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主分享哇!
已领礼包: 6468个
发表于 2016-12-3 21:50:53 | 显示全部楼层
源码必须支持
已领礼包: 9341个
发表于 2016-12-4 07:47:29 | 显示全部楼层
支持源码,感谢分享!!!!
已领礼包: 2个
发表于 2016-12-5 11:46:29 | 显示全部楼层
(defun c:textmtextangle_beyondutmost (/ count layername ss textangle)
  (vl-load-com)
  (print "启动文字角度命令(支持回车代选) >>>>>> ")
  (if (= (setq ss (ssget '((-4 . "<or") (0 . "TEXT")
                          (0 . "MTEXT")
                          (-4 . "or>")
         nil
    (setq ss (ssget "P"))
  (setq textangle (getangle "拾取两点,确定文字角度或输入角度值:"))
  (princ "\n")
  (setq count 0)
  (repeat (sslength ss)
    (vla-put-Rotation (vlax-ename->vla-object (ssname ss count)) textangle)
    (setq count (1+ count))
  (princ "\n")
  (print (strcat "共" (itoa (sslength ss)) "个实体角度设置为:"
                 (angtos textangle) "度。"
  (princ)
已领礼包: 16个
发表于 2017-10-6 10:21:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主
已领礼包: 2888个
财富等级: 家财万贯
发表于 2017-10-6 10:29:35 | 显示全部楼层
支持一下,谢谢分享、、、、、
已领礼包: 812个
发表于 2017-10-7 08:34:52 | 显示全部楼层
感谢分享..
已领礼包: 6056个
发表于 2017-10-10 00:04:05 | 显示全部楼层
谢谢分享。
GMT+8, 2026-11-5 09:33 , Processed in 0.409879 second(s), 47 queries , Gzip On.
