查看: 2477|回复: 13
[求助] 带捕捉的getpoint
已领礼包: 149个
发表于 2016-10-14 16:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样做,
(setq pt1 (osnap (getpoint "\n select end point of line:") "endp" ) )
为什么 还是不行呢?  照样可以捕捉到中点,和其它点 , 我只想要捕捉到端点
发表于 2016-10-14 16:34:08 | 显示全部楼层
看下帮助:
语法
   (osnap pt mode-string)
功能能参数
  这个函数将返回一个 3D 的点, 这个点点将 mode-string所描述的图形捕捉模式应用到点 tt 的结果。mode-srting这个字符串包含了一个或多个有效的图形捕捉识别字, 如:midpoint, center 等, 其中它们是以逗号分开的。
范例
  (setq pt2 (osnap pt1 "mtdp"))
   (setq ptc (osnap pt1 "midp, endp, centcr"))
osnap 函数所返回的点是依据目前的3D视面以及在APERTURE系统变量中的设定来决定的。
  常数名称:π
  常数语法:(pi)
  功能:Pi(π)并非函数, 而是一常数值。此值大一为 3.1415926。
由系统变量aperture捕捉靶框的大小设定的,也就是说拾取点(优先还是使用当前捕捉的)在捕捉框范围大的区域内如果有很多特征点,返回你指定的那个。
回复 支持 0 反对 1
已领礼包: 149个
 楼主| 发表于 2016-10-14 16:38:30 | 显示全部楼层
书面上的**完全不懂啊 ,能否说的通俗易懂点?  我只想要捕捉到端点 , 那要怎么做呢?
发表于 2016-10-14 16:42:56 | 显示全部楼层
使用前把捕捉清空,然后再用,试试
(setvar 'osmode 0)
已领礼包: 149个
 楼主| 发表于 2016-10-14 16:48:25 | 显示全部楼层
回版主, 试了,不行的, 清空后,就什么都不捕捉了
已领礼包: 1268个
发表于 2016-10-14 16:51:29 | 显示全部楼层
在 osmode 中设置
发表于 2016-10-14 16:52:26 | 显示全部楼层
你试了?
已领礼包: 604个
发表于 2016-10-14 16:56:41 | 显示全部楼层
Command: cal
>> Expression: end
>> Select entity for END snap:
(-256.47 3641.94 0.0)
已领礼包: 149个
 楼主| 发表于 2016-10-14 16:56:47 | 显示全部楼层
试了啊,我画了一个三维实体, 在vlide 中输入
(setvar 'osmode 0)
什么都捕捉不到了 , 我用的CAD2015
发表于 2016-10-14 16:58:14 | 显示全部楼层
那你看看你得到的那个点是什么?
已领礼包: 149个
 楼主| 发表于 2016-10-14 17:02:11 | 显示全部楼层
这样不是很麻烦?
那样还不如(setq pt1 (getpoint "\n >>>select end point of line:") )
拾取点时输入一个end
$ >>>>>>select end point of line:  end
我见过别的程序中都这样用的(setq pt1 (osnap (getpoint "\n select end point of line:") "endp" ) )
百度搜索osnap getpoint 就可以看到很多这样的写法
难道说这样用没效果?
已领礼包: 149个
 楼主| 发表于 2016-10-14 17:10:13 | 显示全部楼层
这样提示就明白了
(setq pt1 (osnap (getpoint "\n select end point of line:") "endp" ) )  这个是有作用的,
也不用(setvar 'osmode 0) 清空捕捉了
(setq pt1 (osnap (getpoint "\n select end point of line:") "endp" ) )   执行后,不在端点捕捉,在接近端点的最近点捕捉, 获得的点也是端点 , 不过在中点捕捉,获得的还是中点
已领礼包: 7745个
发表于 2016-10-14 17:54:53 | 显示全部楼层
同求,期待高人攤點一二,謝謝
发表于 2016-10-15 01:31:18 | 显示全部楼层
楼主,为什么不直接设置好捕捉方式呢? 你想要端点,就设置下 (setqvar "osmode 1)
GMT+8, 2026-11-6 00:13 , Processed in 0.566195 second(s), 59 queries , Gzip On.
