查看: 3076|回复: 12
[每日一码] 字符串连接函数
发表于 2016-10-17 13:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun _strjoin (lst str / x y)
  2.   (setq x (car lst))
  3.   (foreach y (cdr lst)
  4.     (setq x (strcat x  str y))
  5.   )
  6.   x
  7. )
命令: (_strjoin '("a" "b" "c") "\t")
"a\tb\tc"
已领礼包: 5800个
发表于 2016-10-17 13:53:59 | 显示全部楼层
这个简单而实用。好
已领礼包: 208个
发表于 2016-10-17 21:40:40 | 显示全部楼层
我也来来个. (xzj-str-unparse  '("a" "b" "c")  "\t")
"a\tb\tc"
  1. (defun xzj-str-unparse (lst str / s)
  2.   (substr (apply
  3.             'strcat
  4.             (mapcar
  5.               '(lambda (s)
  6.                  (strcat str s)
  7.                )
  8.               lst
  9.             )
  10.           ) (1+ (strlen str))
  11.   )
  12. )
已领礼包: 20个
发表于 2016-10-17 21:58:44 | 显示全部楼层
条条大路通我家,我也来一个
  1. (defun _strjoin (lst str / l)
  2.   (setq l (1- (length lst)))
  3.   (apply
  4.     'strcat
  5.     (mapcar
  6.       '(lambda (x)
  7.          (if (/= (vl-position x lst) l)
  8.            (strcat x str)
  9.            x
  10.          )
  11.        )
  12.       lst
  13.     )
  14.   )
  15. )
命令: !lst
("a" "b" "c")
命令: (_strjoin lst "\t")
"a\tb\tc"
已领礼包: 20个
发表于 2016-10-17 22:00:41 | 显示全部楼层
  1. (defun _strjoin (lst str / l i)
  2.   (setq l (1- (length lst)) i -1)
  3.   (apply
  4.     'strcat
  5.     (mapcar
  6.       '(lambda (x)
  7.    (if (/= (setq i (1+ i)) l)
  8.      (strcat x str)
  9.      x
  10.    )
  11.        )
  12.       lst
  13.     )
  14.   )
  15. )
这个效率能比上面的能高点,循环里面没有用VL-POSITION
发表于 2016-10-17 22:12:24 | 显示全部楼层
虾米版主的可以改成这样:
  (apply
    'strcat
    (reverse (cons (last lst) (mapcar
                                '(lambda (s)
                                   (strcat s str)
                                (cdr (reverse lst))
已领礼包: 9341个
发表于 2016-10-18 07:39:47 | 显示全部楼层
感谢诸位高手分享程序!
已领礼包: 2226个
发表于 2016-10-18 07:50:23 | 显示全部楼层
  1. (apply  'strcat (cons  (car lst)(mapcar'(lambda (x)(strcat l x)) (cdr lst))))
复制代码
已领礼包: 6468个
发表于 2016-10-26 17:15:34 | 显示全部楼层
简单实用。
已领礼包: 6468个
发表于 2016-11-13 21:00:56 | 显示全部楼层
收藏下,怕以后找不到。
已领礼包: 3191个
发表于 2016-11-16 08:19:00 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
已领礼包: 1094个
发表于 2021-10-30 07:28:15 | 显示全部楼层
感谢分享字符串连接函数
已领礼包: 244个
发表于 2022-7-15 16:42:43 | 显示全部楼层
顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-11-3 06:26 , Processed in 0.486525 second(s), 53 queries , Gzip On.
